- 3. Dezember 2004
- 2.636
wie lang ist denn bei "m" das Sitzrohr Mitte-Ende Sitzrohr gemessen?
Könntest bitte Du mal den Abstand zwischen Mitte Vorderradnabe und Unterkante Steuerrohr messen?
Danke, viele Grüße
Danke, viele Grüße
Hier mein SENF dazu, bei 178cm Körpergröße würde ich jedenfalls die Gr. M nehmen mit 100mm -5° SI-Vorbau.
Eine Sattelstütze mit max 400mm länge. Wobei 350mm meist ausreicht.
Die Sattelstütze ist vom Maß her geblieben bei 27,2mm anders wie bei den Taurine-Carbon Hardtails da sind es 31,6mm....
Ich selbst bin auch 178cm groß fahre sowohl beim alten Scalpel als auch beim aktuellen Taurine die Gr. M wobei ich wegen dem längeren Oberrohr beim Scalpel einen 100mm +5° SI-Vorbau fahre.
Mit einem 120mm Vorbau ist es Bergab schlechter....aber jeder wie er's mag.
Die Lefty ist der Hammer wenn die tadellos funktioniert. Ich habe selber bisher 4 NEUE Lefty's verbaut und alle mußten im Neuzustand überholt werden...danach funktionieren die wirklich TOP.
Warum die Werksauslieferung nichts taugt..??????![]()
Mal hielten die keine LUFT, mal waren die undicht die anderen 2 hatten beim Lockout probleme.
und ist immer noch entzündet aber ein BIKE darf ich doch besitzen oder ?
