Hab auch ne Weile getüftelt und Teile gesuchtUnd das mit versenkbarer Sattelstütze - Respekt!
Rahmen | 1 | Rahmen | Chisel 2022 "L" mit Schaltauge | 1599 g |
1 | Steckachse | Specialized | 32 g | |
1 | Schaltauge | Specialized inkl | 0 g | |
1 | Steuersatz | Specialized | 63 g | |
Gabel | 1 | Gabel | SID Race Day Ultimate gekürzt | 1281 g |
1 | Steckachse | inkl. SID (37g) | 0 g | |
1 | Kralle + Ahead Kappe | Specialized | 12 g | |
Laufrad v | 1 | Laufrad | 240s+SMCi28 | 593 g |
1 | Ventil | Schwalbe Tubeless Ventil | 5 g | |
1 | Felgenband | DT Swiss | 5 g | |
1 | Dichtmilch + Luft | 67 g | ||
1 | Reifen | Cross King Racesport 2,2" | 557 g | |
Laufrad h | 1 | Laufrad | 240s+SMCi28 | 682 g |
1 | Freilauf | xD inkl. LR | 0 g | |
1 | Ventil | Schwalbe | 5 g | |
1 | Dichtmilch + Luft | 65 g | ||
1 | Reifen | Race King Racesport 2,2" | 546 g | |
Antrieb | 1 | Schalthebel | X0 Eagle mit Zug | 119 g |
1 | Schaltwerk | X0 Eagle | 278 g | |
1 | Kassette | X0 Eagle | 359 g | |
1 | Kette | SRAM Eagle GOLD | 237 g | |
1 | Kurbel | X0 GXP | 467 g | |
1 | Innenlager | Sram BSA GXP | 108 g | |
1 | Kettenblatt | 32T Eagle | 66 g | |
1 | Matchmaker | Shiftmix Mehrgewicht ggü. Standard | 6 g | |
1 | Schaltzughülle | JAGWIRE Schaltzugset Sport 1x | Road & Mountain schwarz | 52 g | |
Bremse v | 1 | Bremszange + Leitung | mt4/6 Bremszange mit Belägen + Leitung | 137 g |
1 | Bremshebel | MT6 mit Carbonhebel mit Schelle Standard | 63 g | |
1 | Bremsbelage | inkl. | 0 g | |
1 | Bremsscheibe | Storm SL 180 | 117 g | |
1 | PM Adapter | Ashima (6g + Schrauben) | 23 g | |
6 | Schrauben | Stahl | 12 g | |
Bremse h | 1 | Bremszange + Leitung | mt4/6 Bremszange mit Belägen + Leitung | 160 g |
1 | Bremshebel | MT6 mit Carbonhebel mit Schelle Standard | 62 g | |
1 | Bremsscheibe | Storm SL 160 | 98 g | |
Cockpit | 1 | Lenker | New Ultimate 740/120g/124€ | 117 g |
1 | Vorbau | Evolution SL 318.2 70mm (Mit Platte und Abstandschrauben) | 86 g | |
1 | Spacer | Carbon bei Ali | 4 g | |
1 | Griffe | Odi f 1 vapor | 78 g | |
1 | Lenkerstopfen | inkl. ODI Griffe | 0 g | |
1 | Barends | SQ Lab Innerbarends Kunststoff | 108 g | |
Sattel, Stütze | 1 | Sattelstutze | CB Highline3-Sattelstütze | 567 g |
1 | Remote Hebel + Zug | Kind Shock Southpaw Carbon (37g+Leitung) | 71 g | |
1 | Adapter | Shiftmix Mehrgewicht ggü. Standard | 6 g | |
1 | Sattel | Fizik antares | 144 g | |
1 | Sattelklemme | Procraft 34,9 | 10 g | |
Pedale | 1 | Pedale | DMR Vault Kunststoff | 438 g |
Sonstiges | 1 | Sonstiges | Fett, Slacker Tape | 50 g |
2 | Flaschenhalter | Elite + Schrauben 12g | 48 g | |
3 | Zugdämpfung | Jagwire Internal Housing Damper 1500mm | 27 g | |
1 | GPS Halterung | Wahoo Aero | 44 g |
Passt eine 110er Gabel und wie verändert sich damit die Geo?
oder vielleicht mit 110mm
https://www.bike-discount.de/de/rockshox-sid-rl-29-debon-air-110-tapered-boost-oneloc
Auf die 52 mm Kettenlinie ist zu achten. Das hat die Kurbel. Sollte passenServus,
sagt mal, woran erkenne ich, welche Kurbel ins Chisel passt, bzw auf was muss ich achten? Kenne mich da bei Shimano leider gar nicht aus…
Passt bspw diese?
https://www.rosebikes.de/shimano-xt...ch-ii-mtb-kurbel-1-x-12-fach-34-zahne-2666446
Danke!
Servus,
Passt bspw diese?
Danke!
ja, trotzdem wäre ich vorsichtig, der Q-Faktor mit 162mm ist schon gering für eine MTB Kurbel. Manche Bike/Rahmen-Hersteller geben an was für ein QF min. erforderlich ist. Keine Ahnung was Specialized dazu sagt, könnte aber morgen evtl. bei mir mit einer XX1 Kurbel @ 170mm Länge und QF 168mm nachmessen wieviel Platz zur Kettenstrebe bleibt.Auf die 52 mm Kettenlinie ist zu achten. Das hat die Kurbel. Sollte passen
Ist eine DUB-Kurbel,
Interessant. Warum denkst du darüber nach? Ich finde beides gut, wüsste aber nicht speziell, was für mich den Ausschlag für das ein oder andere geben sollte.
… was spricht für die 10-50er gegenüber der 10-52?Völlig bescheuert, aber ich hoffe, dass es mich jetzt auf lange Zeit zufriedenstellt...
XX1 AXS bestellt, X01-Kassette (die alte mit 10-50) und X01-Kette sowie natürlich die Lager für die vorhandene X01-Kurbel und der XD-Freilauf.
Nach meinen Berechnungen müssten das am Ende etwa -584g bedeuten. Das wäre ja ordentlich
Mal davon abgesehen, dass ich AXS echt cool finde. Fahre es ja am Epic in der GX-Version und bin echt zufrieden. Da werde ich dann ggf nur noch den Trigger auf das Rockerpaddle umbauen.
Hoffe ich komme zeitnah dazu, alles umzubauen! Bzw mal schauen wie weit ich alleine mit den Tutorials kommen werde![]()
Der eh schon große Gangsprung wird noch größer.… was spricht für die 10-50er gegenüber der 10-52?
Der Preis, vermutlich(?) — bin einfach nur neugierig, will dich gar nicht wirklich umstimmen.
Die beiden Kassetten sind ja in den übrigen Ritzeln identisch und das AXS Schaltwerk konnte schon immer den großen Sprung aufs 52er. Ich persönlich find die Reserve einen leichteren Gang zu fahren cool und wenn ich austrainiert wäre könnte man immer noch ein 34 KB vorne schwupps drauf montieren und hätte im Klettern minimal Einbußen dafür höhere Endgeschwindigkeit.
Obere Einstellung KB 32Z @ 10/50Z
Unter Einstellung KB 34Z @ 10/52Z
https://ritzelrechner.de/?GR=DERS&K...=10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52&UF2=2328
Fahre auch die GX AXS. Läuft super. Keine Probleme. Will aber wieder weg von der elektronischen Schaltung, da mich das Akku kontrolliere nervt.Interessant. Warum denkst du darüber nach? Ich finde beides gut, wüsste aber nicht speziell, was für mich den Ausschlag für das ein oder andere geben sollte
für mich stellt das große Ritzel der Rettungsanker dar, über den ich mich im Notfall freue wenn er da ist und die Musik/das Orchester sollte zumindest bei mir in den 11 größeren/anderen Gängen spielen, kann aber auch verstehen wer die Range komplett nutzen will damit unzufrieden ist.Der eh schon große Gangsprung wird noch größer.
Wer bergauf öfter zwischen den ersten 3 Gängen wechselt hat da wenig Spaß.
Ich warte auf die neue 44-52 Kassette.
