Colt__Seavers
Fahrradenthusiast
Die muss doch bearbeitet sein weil 1/4" etwas größer als 6mm istdie Schraubenkopfseite sieht auf dem Foto iwie bearbeitet aus, hätte ja einen Grund dafür geben können![]()
hast recht hab einen knick in der Optik, der Schatten hatte irritiert und dachte da wäre wegen der Längsriefen teilweise mehr ausgespart. Habs oben weggestrichen.Die muss doch bearbeitet sein weil 1/4" etwas größer als 6mm ist
Habalso ja, die Bits haben schon ganz leichte Riefen wohl von der Herstellung:
klar, sind keine PB Swiss Bitsund war bisher auch kein Problem.
Das nennt man Patinadass es schon leicht versifft ist, ohne wirklich mit schmutzigen Händen/Handschuhen angefasst worden zu sein.
Danke für das Feedback. Ich empfinde die typischen Rücksteller-Teile auch nicht so prickelnd. Dachte da kann es helfen.Das Ding hab ich auch. Das Zurückdrücken der Kolben funktioniert damit 1A und wesentlich besser als mit diesen herkömmlichen Handwerkzeugen. Da diese nur eine Keilwirkung haben und durch ihre Dicke man nur ansetzen kann, verkantet man eigentlich nur (voll aufliegen tut man damit ja nicht).
Zum Blockieren (beim Entlüften) ist es aber tatsächlich nicht geeignet, aber die herkömmlichen Dinger eben auch nicht. Dazu muss man so oder so auf die Transportsicherungen (wenn die Beläge im Sattel bleiben) oder Blöcke (bei Entnahme der Beläge) zurückgreifen.
EDIT: wenn die Kolben nicht gleichmäßig ausfahren wird ein Werkzeug - egal welches - aber eh nur bedingt bis gar nicht helfen. In einem solchen Fall geht ein Kolben ja schwergängig und wird dann immer wieder dazu führen das ich keine Parallelität erreiche. Da hilft nur , so meine Erfahrung, den „Blockierer“ gangbar zu machen. Ansonsten erreicht man die Bremswirkung nur dadurch, dass der leichtgängige Kolben die Scheibe gegen den Schwergängigen drückt.
R2.Würde ich dir abkaufen. Suche das Teil schon länger aber nirgendwo verfügbar.
Die Mist rote DOT Paste habe ich gleich wieder aus meiner Werkstatt verbannt. Hatte ich für alte DOT Formula Oro genommen und die haben die Kolben an Geber und Nehmer nahezu festgeklebt.
Boah Alder da hink ich ja krass hinterher und werd in meim Leeve nich mehr dort hinkommne, bei mir sind heut nur nach der Hazet Reißnadel die zweite Teillieferung hier gewordneNicht direkt Werkzeug, aber irgendwo artverwandt: meine „Douglas-Abteilung“ für Männer ist jetzt endlich fertig!
Neben den Fettpressen haben mir noch die beiden Schalen aus Edelstahl gefehlt. Falls Öle, Fette und scharfe Reiniger auslaufen/tropfen, versaut es mir nicht gleich das ganze Schubfach.
Contorion?Jetzt bin ich auf die 3. Teillieferung die ansteht gespannt.
Jau, Arbeitstisch kommt mit Spedition demnächst und stand ewig und 3 Tage auf meiner Wunschliste.Contorion?![]()
Danke dir, geht mir wahrscheinlich ähnlich wie vielen hier, meine Kreditkarte glüht nicht nur sie ist schon am@Maigun
Schau dir bei Wera mal die 89mm langen Edelstahl Bits an. Die sind für diesen Zweck super.
Am besten im Set kaufen, da ist es günstiger als die einzelnen Bits:
Wera 05071116001
Auf die Schnelle bei eBay am günstigsten gefunden (€58 inkl. Versand).
Wir sollten zusammen ziehen — aaaber das Zeuchs was du dir gerade geholt hast hab ich schonHaha... Ja
Gestern kam der Aufschläger für Gabelkonen dazu. Und der Needle Driver von Jagwire, um die 100€ für Versandkostenfreiheit zu knacken. Und dieses Ding das den Lenker gerade hält im Montageständer...
sind die Bits Schlagfest? Suche noch welche in der Länge, die ich am Schlagschrauber nutzen kannBoah Alder da hink ich ja krass hinterher und werd in meim Leeve nich mehr dort hinkommne, bei mir sind heut nur nach der Hazet Reißnadel die zweite Teillieferung hier gewordne
Cheeers
PB Bits mit 50mm sind an Bremssätteln zu kurz bzw. die 1/4" Verdickung liegt am Bremssattel an, retourniert wird aber nix.
zu dem Wera Tool, ich brauch die um ein Messinstrument zu nivellieren, hab da bisher immer auf einen ganz schrottigen Schraubendreher zurückgegriffen, hab mir dann halt das ganze Set gegönnt, dafür bei den Bits rumgegeizt und nur die mir wichtigen geholt und kein Komplett-Set.
kann ich dir leider nicht sagen das steht so dazu auf deren Website:sind die Bits Schlagfest? Suche noch welche in der Länge, die ich am Schlagschrauber nutzen kann
https://www.pbswisstools.com/de/werkzeuge/quality-hand-tools/precisionbits/produkt/pb-e621015PB E6 210
PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4")
- für Innensechskant-Schrauben
- Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
- Kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
- präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
- farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
- Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
- zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
