Ich wärm mal meine alte Frage nochmal auf.Hat jemand die ultimative Idee wie ich beim Jeffsy am Hauptlager diese Konusscheibe herausbekomme ? Wollte letztes mal den Bolzen nachfetten und hab mir den Innensechskant an dem Teil rundgedreht.
Generell bekomme ich das Teil nicht raus ohne das mein Bit Einsatz da immer hart verkanntet. Also wenn jemand nen Tipp hat wie ich das nun ohne Innensechskant wieder herausbekomme dann her damit. Das Ding liegt ja quasi nur im Rahmen und hat selber kein Gewinde. Danke
Im Bild rot markiert
Ich habe seit April ein Jeffsy Pro Race und habe jetzt bemerkt, dass am Dämpfer Spiel ist. Ich habe mir bereits neue Buchsen gekauft und diese getauscht, aber es ist immer noch Spiel. Nachdem ich es mir nochmal genau angesehen habe, kommt das Spiel nicht vom Dämpfer, sondern vom Flipchip bzw. vom Bolzen. Also wenn ich meine Hand am Flipchip habe und den Hinterbau im Stand anhebe, dann bewegt sich der Flipchip, obwohl alles nach Vorgabe festgezogen ist. Kennt jemand das Problem?
Hab dazu mal ein Video gemacht, auf dem man gut erkennen kann, dass der Bolzen Spiel hat und nicht die Buchsen.
Was meint ihr?
Zur Info: Habe vorhin mit YT telefoniert. Sehr netter Kontakt. Sie schicken mir jetzt einen neuen Satz Flipchip, da es anscheinend an den Toleranzen liegt. Hab jetzt mal ein paar Lagen Tesa um die beiden Flipchip gemacht und straff wieder eingebaut, jetzt ist provisorisch erstmal Ruhe.
@Aggro_Corn
Kannst beim Reifenhersteller reklamieren falls der Reifen noch in der ges. Gewährleistung. Hatte ich schon 2x und jedes mal einen neuen Reifen bekommen... Fehlerhafte Vulkanisierung kannst nix machen...
jemand mal die e13 trs plus laufräder in 29“ nachgewogen? (Jeffsy pro)
YT sagt
29'': 1740g
Kommt mir zu wenig vor ?
Hi hatte jemand schon in den e13 Laufrädern am Jeffsy ein Kullergeräusch? Es hört sich an als ob eine Metallkugel in der Felge ist die umherrasselt beim drehen des Laufrades
Weiß ja nicht wie gross das ist, aber vielleicht lässt es sich durch die ventilbohrung entfernen.Hatte n Kumpel auch (nicht beim Jeffsy). War ein metallteil im Hohlraum der Felge. Einzige Möglichkeit war es das Teil durch den Spichennippel mit heisskleber anzukleben.
klingt schon wieder nach Standard Muss ich mal beim Reifenwechsel schauen.Ja exakt dasselbe
Habe aber noch nicht nachgesehen ?
Okay habe mal das Felgenband erneuert und alles rausgeschüttelt. Es waren Tubelessmilch-Kügelchen. Da hat sich irgendwo am Felgenband oder Ventil Milch vorbeigearbeitet und dann Kügelchen gebildet.klingt schon wieder nach Standard Muss ich mal beim Reifenwechsel schauen.
4 Kügelchen kamen raus - es rasselte nichtsmehr. Nun alles montiert und plötzlich höre ich noch eines
Hat wohl noch irgendwo geklebt. Naja ist ja nichts schlimmes. Beim nächsten mal versuche ich es durchs Ventilloch...
