An der SC166 sieht man ja gelegentlich schon mal paar schoner, „damals“ war wohl die Durchsetzungskraft noch nicht so groß hahaOha eine Intend SC166 mit Schützern selbst gebaut?
Die 11er Alfine hat doch 135 mm Einbaumaß der Rahmen 148+Steckachse
Erzähl mal wie haste das gelöst? Bild wäre net
Getriebe ist fein hab selbst 2x Rohloff über die 11er Alfine hört man nicht viel gutes
Und die Scraper von cnc-bike?Also zur Intend:
Die SC166 kam immer mit Schonern (gab glaube nur 3 zum Verkauf)
danach kam die Edge ohne der Schoner.
Die Schoner sind standard aus Carbon, habe sie aber noch mit einer Schicht UD Carbon überzogen,
da ich es optisch ansprechender finde.
Anhang anzeigen 1140027Anhang anzeigen 1140028
Zur Nabe:
Ich habe extra 2 Ausfallenden zum Rahmen dazu bestellt, damit ich diese umarbeiten kann. (gelernter Zerspaner )
Die Scheiben die die Nabe benötigt, bzgl verdrehen, kommen eigl von außen in die Ausfallenden.
Diese habe ich zwischen Nabe und Ausfallenden montiert, da eine Scheibe genau 6,5mm stark ist und man
somit von 135mm auf 148mm kommt
Auf der Schaltwerkseite das Schaltauge weggeschnitten und das Gewinde aufgespindelt, in beiden Ausfallenden Buchsen wegen der 10ner Achse eingepresst und für die Scheiben die Nut eingefräst.
Anhang anzeigen 1140030Anhang anzeigen 1140031Anhang anzeigen 1140032Anhang anzeigen 1140034Anhang anzeigen 1140036
Um die bin ich auch schon rumgeschlichen, hab jetzt aber bei RCZ günstig einen DT XM1501 LRS abgegriffen und vorsorglich Poolnudeln besorgtjop! hab der hinteren aber schon weh getan, da das Moxie echt verdammt gut bergab geht
und ich es krachen hab lassen, Luft hält
geil. bdw material.
@Raphi1986 absolut geiles bike! Mir gefiel damals die Alfine 8 sehr gut im freeride Hardtail, Haltbarkeit war halt eher geht so...aber wie bekommt man jetzt das Rad raus aus deinem Moxie? Ausfallenden abschrauben?
Also zur Intend:
Zur Nabe:
Den ganzen Aufwand für eine Rohloff würde ich ja verstehen aber für eine Alfine11
Aber geil schaut es schon aus
Das ist der kleine 650B-Bootzipper, aber mit 29" Laufrädern aufgebaut. Die Gabel ist 1cm kürzer als das Original, also müssten die Winkel bei 70,xx° bzw. 75,xx° liegen. Das Vorderrad steht im Bild tiefer als das Hinterrad, dadurch wird es nochmal steiler.@BigJohn
Das sieht ja spaßig aus Kommts mir nur so vor, oder ist das eine kürzere Gabel als serienmäßig? Lenk und Sitzwinkel sind verdammt steil, wie fährt sichs denn?
