Specialized - Demo 7/8/9 - technische Fragen hier rein (alle Baujahre) - Teil 2
Re: Specialized - Demo 7/8/9 - technische Fragen hier rein (alle Baujahre) - Teil 2
@goofy76;
Kann man machen wenn man sie seeeehr vorsichtig einbaut und sehr viel Geld übrig hat.
Ich habe soweit ich mich erinnere rund 200,-€ für die verbauten Lager bezahlt, plus rund 30,-€ für die beim Einbau versauten ...
@goofy76;
Ja genau, das meine ich...
Welche hast du genau genommen, wo genau? Rahmen Naben?
Was bringt es dir? Ich meine wie viel länger halten die dann?
Läuft es dann weicher, leichter?
Leichter und geringerer Verschleiss aber sonst keine spürbaren Vorteile.
Alle Rahmenlager und Innenlager.
Nabenlager eventuell wenn sie mal verschlissen sind.
Servus,
habe bei meinem Frameset noch folgende Teile dabei
Sind das alternative Gabel-Anschlag-Gummis oder welchen Zweck sollen die Dinger erfüllen?
für alle Demo 2009 (und älter) Fahrer, die einen tauglichen Unterrohrschutz suchen.
ich hab mal nen Trek Session 2011 Unterrohrschutz modifiziert, so das er an mein Demo 7 2009 passte, der jetzt zum verkauf steht.
manche haben ihn evtl. schon mal auf Rennen gesehen. einfach mal schauen...
hi all
first post :)
I am the proud owner of a 2013 demo, alu version.
I sold the stock boxxer and I am up to fit a Fox 40 with a Hope integrated topcrown / stem.
But now I am wondering; I see different ways of mounting the fork in the frame;
-top crown directly fitted onto the top headset
-top crown fitted with spacers between top headset and topcrown
If I check the installation manual for 2012 (or younger) Fox 40’s:
Total stack
< 105mm
Spacer between upper headset and upper crown
> 105mm < 166,8mm
No spacers
> 166,8 mm
Consider installing shorter stack headset
Top lower crown <> top stanchion
2012 Fox 40
163,7mm (I assume this is a max dimension because of the tire clearance)
My Demo’s headtube is ca 112mm + ca 10mm headset + spacer = ca 122mm.
Now my question is:
Will I be able to fit the top crown directly onto the top headset (taking in account it will “fit”, maybe a 5mm spacer)?
I will take care of the max 163,7mm above of the top of the lower crown because of the tire clearance.
Will the length between topcrown and bottomcrown be enough, it looks too short because of the ratio above topcrown / below topcrown.
Is there a minimum length of stanchion above the topcrown? Is there a minimum length between topcrown and bottom crown?
I surely hope I made my point, I am looking forward to your answers.
Thank you in advance,
Zane.
Liebe Demogemeinde habt ihr ein Tipp zur Reifenwahl? Fahre im Moment vorne wie hinten Butcher. Wollte aber jetzt den Reifen von vorne, hinten drauf ziehen und suche somit für vorne einen neuen Reifen.
Sollte ein Allrounder sein und bei nassem Wetter vorne ein wenig mehr Grip bieten als der Butcher. Den Muddy Marry bin ich schon mal gefahren, wobei mich der hohe Rollwiderstand gestört hat.
hillbilly hat unglaublich viel grip und ist sehr leicht... hält aber wenn der boden hart (und trocken) ist nicht sehr lange. vom grip her das beste was ich bisher auf losen böden (nass wie trocken) gefahren bin.
der butcher ist für mich der beste allrounder, der hat doch einigermaßen guten grip wenns nass ist (auf wurzeln und so). im losen trocken sowieso super.
sonst, wenns schwerer sein darf, conti rammstein oder conti baron.
Hi, mal ne Frage an euch Spezialisten. Ist ein Demo in Größe M für 1,70 Körpergröße empfehlenswert oder auf sollte ich auf jeden fall zu Größe S greifen?
Danke
Den Hillbilly dann aber in 2,3 oder? Sollte ja ausreichend seien....
