Ab Minute 17:00 schauen, da wird es von Leo gut erklärt
Ich bin ja eher ängstlich und ganz schwach im Bunnyhoppen, aber mir half ein Bike mit viel Popp, das kann man auch mit wenig Zugstufe simulieren.
Springen ohne sich selbst dabei zu bewegen ist natürlich schwierig.
Versuch das mal ohne Fahrrad!?!
Du musst also schon mit deinem ganzen Körper arbeiten. Um das in die richtige Richtung zu machen, versuche doch mal, ordentlich an einem richtig steilen Kicker abzuziehen und einen Whip dabei hinzubekommen. Fortgeschritten sieht man das gut im nine2five Video, wo sie es einem Glücklichen beibringen.
So wie das aussieht bist du zu früh in die Streckung (Bewegung nach oben)gegangen und nicht kraftvoll genug, wenn du deinen Körper das ganze noch einen Tick weiter nach vorne bringst hebst du auch ab.
Einfach weiter machen![]()
1. Hast du das Video auch in normaler Geschwindigkeit? Ich glaube du bist sehr langsam unterwegs, falls dies stimmt leg einen Zahn zu und steiger die Geschwindigkeit langsam.
2. Ich vermute du bist vor dem Sprung nicht tief ins Bike gegangen und hast dich dann erst auf dem Ab-Sprung halbwegs aufgerichtet. Ist eine Vermutung da man die Anfahrt nicht sieht. Würdest du dies mit dem richtigen Timing machen springt man schon etwas höher in die Luft.
3. Man sieht wie du nachdem das Vorderrad noch in der Luft ist mit dem Hinterrad noch auf dem Absprung bist und dann die Beine einziehst bevor das Hinterrad den Absprung verlässt, dies schluckt den Sprung. Das kostet etwas Überwindung dies nicht mehr zu machen wobei da der Bunny Hop hilft sich zu steigern.
Wenn Du @GeorgeP mit der Technik über einen steilen Kicker jagst, kannst du auch gleich einen Krankenwagen bereit stellen. Ist mir echt schleierhaft, was einen reiten muss, um sowas hier raus zu lassen.
Der Fehler ist, dass du den Kicker wegschluckst @GeorgeP. Du bist in der Transition schon maximal gestreckt (was du erst an der Kante / kurz danach sein solltest) und saugst dann den Kicker mit den Beinen auf. Für mich wirkt es, als würde dein Kleinhirn die Höhe nich zulassen wollen.
Ansonsten sieht das von der Balance in der Luft schon brauchbar aus. Einfach nochmal 50 mal rüber da!
Erst einmal danke an all die hilfreiche unterstüzung
Ich glaub eins der größten probleme ist das ich weder einen bunny hop noch einen manuel kann
Das mit dem körper runtergehen und vor den abbsprung dann nach oben schnellen hab ich in der theorie verstanden, aber das timing in der praxis ist dann was anderes
merci, ich werde es berücksichtigen
Hier mal in normaler geschwindigkeit
Mein timing ist wohl mit das größte problem und das ich keinen bunny hop kann
Danke für deine anmerkung, ich habe auch nicht vor über einen steilen kicker zu jagen aufgrund mangeldern technik, deswegen habe ich ja um hilfe gefragt
Mit dem kleinhirn hast du nicht ganz unrecht aber das versuche ich ja gerade zu überwinden.
Merci
Jetzt hab ich erst mal rechlich input, jetzt heist es wohl üben üben und nochmals üben
Euch allen nochmal ein fettes danke !
Ich glaube, dass die wirklich interessanten Informationen noch weiter in der Anfahrt verborgen sind. Wenn du nochml da bist, kannst du ja mal eine andere Perspektive wählen.
Das mit dem körper runtergehen und vor den abbsprung dann nach oben schnellen hab ich in der theorie verstanden, aber das timing in der praxis ist dann was anderes![]()
Das sehe ich auch so. Man muss den Bunny Hop nicht könnnen (helfen kann es). Man braucht gar nicht viel bewegung für "aktives Springen". Man muss nur verstehen das Springen mit dem Rad fast das gleiche ist wie Springen ohne Rad. Um ohne Rad zu springen muss man die Beine strecken um sich abzudrücken und nicht die Beine anziehen. Gleiches gilt für die Arme. Der Rest ist Kopfsache.Ich kenn genug Leute, die tadellos springen können, ohne den Bunny zu beherrschen (und den Manual schon garnicht). Daher mMn keine Grundvoraussetzung.
Ich glaube die Reihenfolge ist nicht richtig. Waren die nicht bei 8, 14, 25 und 39?Da wiederum hülfte die Bunnyhop-Bewegung. Oder noch 50x.machen und nicht von den Überschlagsgefühlen bei Versuch 7, 13, 23, 29, 36 und 42 verunsichern lassen...
@Black-Under gute FrageSo richtig versucht hab ich das nicht, da ein Bordstein, für mich, eher ein Drop ist als etwas zu abspringen, da gehts eher Manual Artig runter, so dass beide Reifen zugleich landen.
wo wird da gefahren?Ab Minute 17:00 schauen, da wird es von Leo gut erklärt
Hört sich an, als müsstest du noch 45x rüber ..Bin jetzt ein paar mal vom Bordstein runter, ich spring da ja wirklich ab, war mir eigentlich nie so bewusst dass ich das so auch mache
Aber dieser double ist zach, von 10 Leuten springt den auch nur Einer
Hab den heute wieder 10-15mal versucht, ich komm nicht weiter wie in meinem Videonichtmal einem nachfahren der 2m zu weit springt brachte was
Magst uns das Video zeigen, vermutlich geht es vielen von uns so?War gestern im Bikepark und da gab es etliche Tables die natürlich gesprungen werden mussten
Zu 90% war ich zu kurz, eigentlich kein Problem, da ich meist davor etwas abgebremst habe um nicht zu schnell zu sein.
Hab mich von hinten filmen lassen, schrecklich, passt ja gar nicht zu meinem Gefühl...
Gefühlt bin ich recht gut gesprungen, teilweise hoch und auch weit (für meine Anfänger Verhältnisse) lt Video welches wir gemacht haben ,grad und grad und das Hinterrad ist meist wie ein unnützer Sack nach unten gehangen.
Auf jedenfall muss ich viel aktiver abspringen, aber das kostet mich bei den Tables extreme Überwindung da ich richtig schiss davor hab dass mich das HR dabei überholt...
Und das Bike dann aktiver nach vorne drücken (unter mir) damit das HR hoch kommt und nicht so ünnütz nach unten hängt.
Bin ich froh dass das gefilmt wurde, sonst hätt ich schon hedacht ich spring gut...
