Ist auch so nur mit mehr aussenstolle was beim purg ja bissel mau war und höhere Stollen insgesammt
Kannst du was zur Breite in 2,3 sagen! Hat der so um die 60-61mm?
Ich habe vorhin Hillbilly und Slaughter in 27.5 x 2.6 auf 30mm innen Felgen montiert und bin bissl enttäuscht was die Breite angeht Beide sin an den Stollen max 61mm breit.. Werde über mein Empfinden beim Fahren berichten
Kann ich bestätigen, hatte nach dem Aufziehen schon 64mm bei ca 2,5 bar, mittlerweile hat er 64,5mm bei 1,2 bar...Hillbilly ja auch in 2,6 auf einer 30 mm breiten felge montiert. Der kommt .... auf ca 64 mm
Nein er hat noch immer 62 mm auf einer 30 mwKann ich bestätigen, hatte nach dem Aufziehen schon 64mm bei ca 2,5 bar, mittlerweile hat er 64,5mm bei 1,2 bar...
Dem guten @herbert2010 seiner "nur" 62mm. Hoffe das wird noch![]()
NeinHab ich etwa nen Fehler gemacht und hätte mit der 30er Felge lieber zum 2.3er greifen sollen?
Stichwort PubertätKann ich bestätigen, hatte nach dem Aufziehen schon 64mm bei ca 2,5 bar, mittlerweile hat er 64,5mm bei 1,2 bar...
Komisch. Schiefer ist doch untergrundtechnischer Fast Trak.Nein 3 Tagen im Sauerland folgende Erkenntnis: s-works Reifen und Schiefergestein vertragen sich nicht gut. Der GroundControl vorne hat alles gut mitgemacht, den FastTrack hat`s hinter sich. (War ja auch schon 50km alt)
möchte eventuell die kombi Hillbilly und Butcher 29x2,3 auf meinem Cube Stereo 150 testen. Felgeninnenweite 30mm.
In dem Test schreiben sie was von einer Karkassenbreite von 62mm, kann das stimmen ?
Spezi hats einfach nicht im griff mit dem Reifenbreiten. 61mm haben sonsten 2.4er Reifen... ich hatte deswegen auch mal ne Diskusion mit dem Support.
Kurz zusammen gefasst war die aussagen, dass der Reifen neu ist, und besser performt - dass die Breite aber nicht dem entspricht was auf dem Reifen steht, wurde einfach mal hart ignoriert.
Und dass es an der Felge lieg, glaub ich nicht. Wenn ein 2.3er Slaugter auf der gleichen Felge breiter / höher ist als ein 2.6er liegs wohl am Reifen und nicht an der Felge ;-)
Die neuen BlackDiamond scheinen mir 2mm breiter zu sein als die normalen Grid GriptonWobei die fürs Hinterrad teilweise tauglichen Reifen meist deutlich breiter und höher sind. Hatte hier bei mir schon Ground Control und Purgatory in 2,6 die beide bei 64 mm lagen! Schaut dann immer recht unharmonisch aus wenn der hinteren Reifen breiter und höher ist als der vordere.
Butcher und Hillbilly liegen bei mir bei 61-62, alles immer auf 30mm Maulweite
Ah schon wieder n neuen Gummi?Die neuen BlackDiamond scheinen mir 2mm breiter zu sein als die normalen Grid Gripton
Kann der noch mehr ?;-) hab mich letztens schon gewundert was die Bezeichnung bei Speci auf der HP bedeutet.Damit hast du natürlich recht, wobei es mir nicht um max. Breite ging sondern eher um die unterschiedlichen Breiten. Mir persönlich reichen 62mm aus, wer Plusreifen fahren möchte darf das tunUnd trotzdem sind 64mm für 2,6 Zoll Reifen zu schmal. Rechne doch mal nach. Ums genau zu nehmen sollten die ~67mm haben, damit es echte 2,6" sind.
Damit hast du natürlich recht, wobei es mir nicht um max. Breite ging sondern eher um die unterschiedlichen Breiten. Mir persönlich reichen 62mm aus, wer Plusreifen fahren möchte darf das tun![]()
