Der Last Bikes-Thread
Hast du auch wieder die Innenseite vom Hinterbau beklebt? Überlege das glänzende "Glen" vorne aufs Oberrohr zu kleben wie beim Tarvo
Nein habe ich nicht, Kumpl hat es so gemacht wie du es vor hast, sieht top aus, nur nicht Glen sondern Last.
kann man die Decals bei LAST direkt bestellen oder habt ihr eine andere Bezugsquelle?
Ich hab noch 3,5m² oilslick Folie über. Kollege nen plotter. Gegen Materialpreis, Porto und Liebesdienste(Spende für den Kollegen, der ja auch Zeit investiert) gibt's gern Decals. Bin jetzt noch ein paar Tage in der Nähe von Plotter. Gern mehr per PN.
@Sauerlandradler hat glaub schon geklebt. Fotos?
cool, ja Foto's wären super. Weiß nicht ob mir das zu "fancy" wird am schwarzen Glen
Wie bekommt man die Schaltzugdurchführung der Sattelstütze am Rahmen heraus? Normalerweise die Schraube raus und dann kann man das Teil herausnehmen bzw. heraushebeln.
Ist das noch extra eingeklebt? Jedenfalls rührt sich da nichts ...
Gibt es dafür einen Trick?
Tretlager rausschrauben. Dann kommst du an die Aussenhülle dran und kannst sie zum Sattel oder zum Steuerrohr, nachschieben. Die Hülle bleibt innen an dem Tretlagerrohr immer hängen, da das Rohr nicht entgratet ist. Zudem schabst du dir die ganze Aussenhülle auf.
Inbus reinstecken und mit sanfter Gewalt rausziehen. Die kurze Seite als Hake.
Achtung die Klemmen gerne Mal ganz ordentlich also nicht zu zaghaft sein.
Können sich die Buchsen in dem Gleitlager bewegen?
Die Buchsen sollten sich nicht um die Achse/Schraube drehen.
Wenn Du da schmieren musst, dann vermute ich ist das Buchsenspiel zu knapp.
Hallo, habe ein meinem Glen V1 ein "Problem" festgestellt das in die ähnliche Richtung geht. Untere Dämpferaufnahme hatte sich gelockert. Wenn ich die so fest schraube, dass der Dämpfer sich leicht bewegt, lockert sich die Schraube wieder (ziemlich wenig angezogen). Schraube ich fester, dreht sich der Dämpfer über der Aufnahme nur sehr schwer. Ausgebaut steht die Buchse/ das Gleitlager auch nicht ganz zentral. Bin mir jetzt auch unsicher, wo die einzelne Unterlegscheibe hingehört, Dämpfer war vor ein paar Wochen zum Service (ist mir natürlich etwas peinlich). Menschliches oder technisches Versagen?
Schnelle Lösung ? Samstag ganz früh geht's in den langersehnten alpinen Bikeurlaub.
Also die einzelne Unterlegscheibe gehört außen unter den Dämpferschrauben-Kopf.
Locktite hilft nix meinst?
