- 22. Dezember 2015
- 9.621
Ne, zumindest nicht die Roten. Hast du mal lila probiert?Die Galfer sind gut, findet aber nicht jeder gut.
Eine grosse Scheibe bremst bei Nässe keineswegs schlechter als eine kleine Scheibe, ganz im Gegenteil, sagt meine Erfahrung mit 160er vs 203er Scheiben.Viel zu klein, ich warte noch auf die 323er Scheibe mit 5 mm Stärke... Die zieht dann besonders bei Nässe gut, weil die vom Bremsen nicht mal mehr Handwarm wird.
Auch wenn die 203er Magura vorn auf meinem Fully bereits locker ausreicht, dass ich mich mit einem Finger bremsend auf Teer überschlagen kann, wenn ich das will.
Wichtig ist groß und größer.
Ob's dann was bringt ist eine ganz andere Frage. Vermutlich eher nicht. Denn der Trick an den Scheibenbremsen ist, dass sie sofort beim Bremsen trocknen. Denn eine nasse Scheibenbremse zieht genauso wenig wie eine nasse Felgenbremse: Null.
Daher muss die Scheibe auf Gewicht und Anlage passen.
Soll das auf meine Frage bezogen sein?Stand nicht irgendwo in den Nutzungsbedingungen, dass man mit dem kostenlosen IBC Forums Account nicht mehr selber googeln muss, sondern dass die anderen für eine machen (können).
Hinten 220mm is vermutlich nich freigegeben aber das würde mich nicht stören.hi zusammen,
habe ein Flyer Uproc 6 (2016) mit RockShox Pike Gabel und würde gerne die Bremsanlage tauschen:
Von Shimano XT (2 Kolben) auf Shimano Saint (4 Kolben). Außerdem vorne von 200mm auf 220mm und hinten von 180mm auf 200mm (oder würdet ihr hinten auch 220mm empfehlen?).
Fragen:
- Formula Monolitic Bremsscheibe (wegen Centerlock) oder Sram o.ä. + Centerlock-Adapter?
- welchen Adapter benötige ich (+40mm?) und ggfs. welche neuen Schrauben dazu?
Habt ihr noch Empfehlungen oder weitere Tipps zur Optimierung des Setups?
Danke
Michael
Warum bestellst nich einfach eine? ?
Hab mir auch gestern eine bestellt
bei den PM Adaptern habe ich nun folgendes bei mir am Bike:
- Vorne: Shimano SM-MA F203 P/P - also lt. Anleitung von 180mm auf 200mm (+20)
- Hinten: Direktaufnahme ohne Adapter
D.h. ich bräuchte vorne einen PM/PM 40+ Adapter um von 180 auf 220mm zu kommen und hinten könnte ich den Adapter von vorne nutzen, wenn ich hinten erst mal mit der 200er Scheibe von vorne fahren möchte.
Dann hätte ich alles, was ich brauche. Wäre nur die Frage, ob ihr die Monolith Scheibe (Centerlock) oder eine 6 Loch Scheibe + Centerlock Adapter empfehlen würdet. Hier gäbe es die TRP R1 (zu dick für Shimano Saint?), Trickstuff HD, Galfer Wave oder SRAM Centerlock als Alternativen. Dass ihr da unterschiedlicher Meinungen seid habe ich schon rausgelesen. Eventuell noch andere Meinungen dazu?
Tausend Dank!!!
Du kennst meine Mami nicht, es könnten sogar 5 Wochen werden?
Soweit die Frage dermaßen daneben - mea culpa?
Mit nächsten Fragen wird wahrscheinlich nicht besser
Spricht etwas für Galfer gegenüber Trickstuff?
Abgesehen vom Preis und Gewichtsnachteil, gibt es noch etwas was gegen 223 hinten spricht?
Ich würde am liebsten gleich Maxima verbauen, aber die Hebel passen nicht optimal in Kombi mit DI2.
Und ja, ich weiß es, braucht man für die „normale“ Fahrten definitiv nicht. Wenn man aber nach brauchen gehen würde müssten die meisten, mich inklusive, einige Sachen im Leben downgraden?
Alter wenn ich sowas hör könnt ich bissle am Rad drehen. 10% mehr soll Centerlock überlasten aber 6 kleine Schrauben haben kein Problem mit der last.Hatte bei Magura nachgefragt. Drehmoment zu groß.
