danimaniac
User des Jahres
kriegt man da auch NUR die Sättel?
Hebel hast du ja.
Hebel hast du ja.
Klar, bei Hope kannst Du ALLES, aber wirklich ALLES einzeln kaufen bis hin runter zur einzelnen Schraube. Ist dann tlw. Verpackswahnsinn, letztens R-Clips für 0,40 Cent das Stück bestellt und die kamen einzeln in Tüten verpackt ankriegt man da auch NUR die Sättel?
Ja, aber in silberHebel hast du ja.
Gut Ding will weile haben oder soDAS wird heute nix mehr![]()
Gut Ding will weile haben oder so![]()
Da ist was dranhabsch auch schomma gehört.
Ne, Mittags noch Laufen dann Abends so mies fühlen, dass heiße Zitrone und dann schwitzend eingeschlafenGut Ding will weile haben oder so![]()
... hat aber gewirkt, bin heute wieder fit.Ich mich eigentlich auch, also das jetzt hier haben wollen und sofortIch kann mich da persönlich ja leider auch eher mit zero patience identifizieren.![]()
... und dann kam die Wartezeit auf das Garbaruk Paket und dies und das und nun ist der Druck ein wenig raus.
alles liegt bereit (btw. ich füge aus dem Album wieder die kleinere Bildergröße ein, ich fand die großen oben schlecht zum "Lesen")
DAS sieht für mich sehr komisch aus. Werde jetzt auch noch mal wegen der Space beim Innenlager nachlesen und dann nochmal richtigen Anlauf mit Fett machen.Dann schneide die Crankboots passend zu, damit da keine "Tasche" bleibt.aber hinten wird das wohl zum echten Dreckssammler werden![]()
Fehlen noch mindestens 2 Rahmen und 2 Gabeln...Seit November kaufst Du Zeug ein, das gefühlt für drei Fahrräder reicht.
Hast Du nicht mal Bock zu fahren?
Genau die richtige Taktik...es geht nichts über ein wohlgefülltes Hochregallager oder auch Restekisten. Sorgt immer wieder für angenehme Überraschungen, vor allem wennse Teilealzheimer hast...Fehlen noch mindestens 2 Rahmen und 2 Gabeln...
ich glaube dass hier einige bei ihren Aufbauten einiges mehr kaufen, bei vielen fällt das aber unter den Tisch oder der Aufbaufaden wird erst gestartet wenn man die "richtigen" Teile ausgesucht hat.
So ein paar Fahrradteile zu viel haben noch niemandem geschadet (außer dem Geldbeutel)
Die VPN glüht schon und wird noch weiter rauchen, daher jetzt schon wieder die längere Pause und na ja ... mal schauen, was heute noch geht.
ich mache das auch immer ohne Drehmo. und bis jetzt hat es immer gehalten und ging auch gut wieder runter. Liegt auch vielleicht daran das wir viele Bikes aufbauen und da schon ein Gefühl für habenKeine Sorge, dass Kettenblatt hält schon. Ich habe meines auch ohne Drehmo festgezogen, mit dem Innenlagerschlüssel von Shimano.
Und der Spalt an der Kurbel ist auch weg, wenn du sie mal mit den richtigen Nm angezogen hast.
Danach noch mit dem Spannring kontern und alles passt.
... die baue ich dann auch wieder ab, wenn ich die Folie abmachen werde
Ich denke, ein dicker Space kann unterm dem Vorbau noch weg, ODER lieber einen geraden 50er Vorbau nehmen und ein wenig mehr Spacer - aber immer noch reduziert - gegenüber jetzt.
... Ansonsten habe ich von den div. Bremsen / Adaptern immer nur Schrauben mit zylindrischem Kopf, tlw. Inbus (Hope) und tlw. Torx (Magura).Das musst du schon noch etwas konkretisieren:WO gibt es denn schwarze Schrauben bzw. welche sind empfehlenswert? ... frage für nen Freund![]()
Mich bei der vorderen Bremse gewundert und heute Morgen im Licht die Erklärung gefunden, man sollte nicht den Adpater "K" in die Tüte "H" stopfen
Andererseits muss das sowieso noch mal ab, weil nix richtig angebracht ist.
auch wenn ich dann wohl den einen oder anderen enttäuschen werde
