Variostütze Vecnum Nivo: Informationen, Erfahrungen, Probleme und Lösungen
This ring loosened a couple of times on my Nivo indexed. I have properly cleaned the thread of the locking ring and tightened it (well) with a strap clamp (Riemenklemme). After this no loosening yet after multiple rides.
Is it supposed to be tightened this strong? I have the indexed as well. I was going to use some low strength Loctite 222. This should do the trick I guess. I even told Vecnum that this would be a solution and they said that this might work.
@scratch_a Das mit dem Lockern habe ich wohl übersehen. Ich hatte nur nach "Knarzen" und "Klappern" gesucht.
Ich hab den Ring mit der Hand angezogen, das hat bis jetzt eigentlich gereicht damit er sich nicht lockert
I used a rubber band version to avoid scratches. The ring has a large diameter so my guess is it can withstand more torque than I can apply with the strap clamp using “reasonable” force.
Das Brechen der Sattelstützenklemme ist aber kein Problem, dass gehäuft bei Last Bikes auftritt, oder?
Gefühlt stellt es sich hier nämlich schon so dar. Damit meine Stütze nicht rutscht, brauche ich die maximalen 5Nm. Leider ist die Passung nicht so streng, wie ich mir es wünschen würde. Die neue Klemme hat nur maximal 4,5Nm. Bin gespannt, ob die Stütze dann wieder rutscht.
Ich habe in meinem Deviate mit Reduzierhülse die Intend Klemme verbaut. Mit Montagepaste hält die Stütze bei 3Nm.
Da meine Nö-Name Stalleklemme nicht funktioniert habe mir gerade die Kcnc Twin Clamp 34.9/30.9 geordert. Mal sehen ob die Sattelklemme gegen Rutschen und Verdrehen hilft.
Ich habe vorher einen Versuch mit einer 2. Sattelklemme an der Stütze gemacht. Rein gerutscht ist sie damit nicht mehr, aber sie hat sich für meinen Geschmack noch zu leicht verdrehen lassen.
https://www.tuning-bikes.de/KCNC-MT...MIgNCnhfix8AIVNUeRBR1LuQhsEAQYASABEgIKjvD_BwE
Danke, wär ne Möglichkeit. Aber wieder 30€. Ich probier jetzt erst mal wie sich Version 2 von Vecnum schlägt. Die Hoffnung stirbt zuletzt ;-).
Zur Not 1 1/8" Ahead Spacer in passender Länge stapeln auf 30.9 ausdrehen (lassen). Über der Sattelstütze wirken die Spacer wie ein mechanischer Anschlag gegen Einsinken. Funktioniert mit der Fox Transfer im Zweitrad 1A.
In der nächsten Schweißerei hat der Chef nur auf die Kaffeekasse fürs ausdrehen von 2 Spacern verwiesen 😁
Neues Model...heute nach der 5. Tour mit neuem Bike noch mal den Stützen Auszug angepasst....
bei 4 NM mit zertifiziertem Drehmoment platz die Klemme auseinander.
Diese Klemme wird einem als "muss" zur Nivo verkauft ...... hat schon jemand ein anderes Model verwendet ?
Grüße, KW
Bringt einem halt viel, wenn es unter der Tour passiert.
Hab bisher noch von keiner Sattelklemme so häufig gelesen, dass sie gebrochen ist wie von dieser. Finde ich schon etwas komisch.
Na ja, und ich hab zwei in Betrieb, und beide halten bestens.
Eine seit 6 Jahren, die andere seit letztem Jahr.
Und, ich hab die immer "Handfest" angezogen. 🤷‍♂️😉
