China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Status
Jetzt gleich werden noch die Pedale montiert, @slowbeat die Länge passt bei der sram Vorderrad bremse
Auf den Pedalen steht Links und rechts! Bzw L auf der einen und R auf der anderen Pedale! Die haben unterschiedliche Gewinde!
In Fahrteichtung links die Pedale mit dem L drauf einschrauben, in Fahrtrichtung rechts die Pedale mit dem R drauf einschrauben. Ansonsten drehst du dir ein neues Gewinde in die Kurbelarme.
Und Fett! Schmier die Gewinde mit Fett ein, wenn du die Pedale irgendwann nochmal abschrauben willst
Re: China Fahrrad ( ICAN P9 ) Aufbau Thread by fubu23 !
Pedale sind dran, vorher eingefettet
In den Hinterbau müssten 2.6 er Reifen passen, bei 2.5 Hockworm ist noch ne menge platz frei, hab schon Angst gehabt das die Hookworm nicht reipassen:D
In einem anderen Forum hat jemand gekostet das 2.6 Zoll Reifen reinpassen
Da spielen so ein paar Faktoren rein die du offenbar ignorierst oder nicht kennst: 2,6" ist nicht 2,6". Das ist ne Interpretation die jeder Hersteller irgendwie für sich selbst definiert. Die Reifenbreite hängt auch von der Felge ab. Auf ner 20mm Felge baut der 2,6" Reifen vermutlich anders als auf 35mm. Einzige Abhilfe ist da Messen. Auch ne ETRTO-Angabe wie 65-622 bedeutet nicht zwingend, dass der Reifen immer 65mm breit ist.
Status
