Specialized Zee Cage!
https://www.specialized.com/de/de/z...iAMVEAQYAiABEgLpPPD_BwE&searchText=43021-2111
Meinst du die ID?Wo findet sich den an dem FOX X2 die Nummer für ridefox.com? Reine Neugierde. Setup ist dann eh wie immer nach Gefühl.
Ich wundere mich auch ein wenig über das Maß.
Sollte ja 205x65 sein. Die 205 stimmen auch. Aber die Kolbenstange ist >= 70 mm und ich hatte (um die Kette passend abzulängen) mal komplett Luft draußen. Die wird auch komplett genutzt.
Fox deckt ja mit einem Dämpfer verschiedene Hübe ab, welche dann nur durch einsetzten oder entfernen eines Spacers angepasst werden.Wo findet sich den an dem FOX X2 die Nummer für ridefox.com? Reine Neugierde. Setup ist dann eh wie immer nach Gefühl.
Ja.Meinst du die ID?
Das fände ich dann aber "spassig" von Last. Nun denn, mal nochmal zur Sicherheit die Luft abgelassen. Du hast Recht. 65 mm. Danke für die Info.Fox deckt ja mit einem Dämpfer verschiedene Hübe ab, welche dann nur durch einsetzten oder entfernen eines Spacers angepasst werden.
Ich vermute mal aus der Ferne, dass in deinem nur der Spacer zum Begrenzen des Hubes fehlt![]()
Drück auf der Seite Mal aufs Fragezeichen, dann siehst du das Bild hier. Die ID ist ziemlich präsent auf dem Piggy für die Seriennummer vom Float X2 musst du von unten gucken.
Last vertraut da auf Fox, dass alles passt. Bei einem Testrad für die (ich glaube es war diese Zeitung) Bike, hat Fox einen dämpfer mit zu wenig Hub eingesetzt und herausgekommen ist es, weil der Federweg nicht passte. Ist doof aber passiert.Das fände ich dann aber "spassig" von Last. Nun denn, mal nochmal zur Sicherheit die Luft abgelassen. Du hast Recht. 65 mm. Danke für die Info.
Der Träger meiner Wahl seit vielen Jahren an allen Rädern. Gab es bei Bike24 die Tage mal für 14,99€ als Rechtshänder
Beim alten DPX2 geht das wohl recht einfach, bei den neuen nicht mehr so ohne weiteresFox deckt ja mit einem Dämpfer verschiedene Hübe ab, welche dann nur durch einsetzten oder entfernen eines Spacers angepasst werden.
Dann hat bei Fox vermutlich jemand vergessen den Aufkleber aufzukleben. Wusste nicht ob man über den QR-Code auch alle Infos über den Tune bekommt, aber gut zu wissen, das dem so ist. Man hätte ihn irgendwie einfacher erreichbar platzieren können.Nope ganz sicher nix. Am ganzen Dämpfer. Mit hellem Licht alles gecheckt. Nur unten (Fahrtrichtung rechts) der QR-Link mit Seriennummer. Da gibt's dann auch alle Infos.
Ich habe zwei Fragen zum Coil Dämpfer (RS SuperDeluxe Ultimate) für Last V3:
1) Was ist das für ein Tune? Finde nur LL bei den hießigen Bikeshops
…jetzt hast aber langsam genug rumgejammert wegen dem KettenstrebenschutzWollte mir Mal den neuen Kettenstrebenschutz unter den Weihnachtsbaum legen, aber knapp 8€ Versandkosten find ich schon frech.
Apropos... Hab meinen am 15.11. bestellten immer noch nicht bekommen und auf die Nachfrage per mail von letzter Woche keine Antwort... is da gerade wieder zu viel los in Dortmund?…jetzt hast aber langsam genug rumgejammert wegen dem Kettenstrebenschutz![]()
