Die Marke wurde komplett neu ausgerichtet, man hat sich neu am Markt positioniert, und jetzt die Handbremse anziehen? Danach sieht es für mich nicht wirklich aus. Time will tell...vielleicht wollen sie ja gar nicht weiter wachsen
Gings Meckatzer aus?Wie meinen ?
Ist doch da wo alle anderen auch sind, täuscht nur durch den Hängebauch.
Anhang anzeigen 1450099Anhang anzeigen 1450101
Sorry für die Krikel Linien
Und die Alu Rahmen gehen ja auch wie geschnitten Brot und da brauchen sie nur in Taiwan anrufen und x Container ordern, Natürlich mit entsprechendem Vorlauf. Daher sehe ich rein Carbon eigentlich nicht. E-Bike ist sicher nur eine Frage der ZeitAllerdings ist ja die Produktionskapazität bei All Ahead Composites begrenzt. Hier stellt sich die Frage in wie weit dort die Menge überhaupt erhöht werden könnte...![]()
Inzwischen Zötler Gold.Gings Meckatzer aus?![]()
Da der Coal Dämpfer einen Trunnion Mount hat, könnte man nur die untere Buchse austauschen. Bringt in diesem Fall nicht viel, da der Dämpfer sich an der Stelle nicht großartig dreht. Wäre eher was fürs Glen...Hat hier jemand Erfahrung gemacht, ob sich Huber Buchsen vs Rock shox Original beim coal lohnen, sprich, ob es einen spürbaren Unterschied im Ansprechverhalten bringt?
Generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass Rockshox Buchsen oft grottige Toleranzen aufweisen und dann Huber Buchsen eine spürbare Verbesserung bringen.
Habe ein V2, hätte ich vor erwähnen sollen....besser gesagt ein clay
1Klick, dein Ernst?Ich hab bei meinem Coal V2 Huber Buchsen eingebaut. Meiner Meinung funktionieren sie wesentlich besser als die original RockShox Buchsen. Wenn man z.B. das Hinterrrad fallen lässt merkt man deutlich, dass der Hinterbau besser anspricht. Ich brauch seit dem auch einen Klick mehr Zugstufe, ich denke da weniger Reibung da ist. Insgesamt bin ich zufrieden.
Einziger Nachteil ist, dass man sie etwas öfter tauschen muss.
Mfg,
Gerhard
1Klick, dein Ernst?![]()
Um mal ein altes Thema hervor zu holen...passen diese Lager hier? https://www.kugellager-express.de/vollkugeliges-edelstahl-kugellager-ss-6902-v-2rs-l-15x28x7-mm
Also das Maß 28x15x7mm bzw. 6902 ist klar und die verlinkten sollten auch ohne Käfig sein. Passt da C3 als Lagerluft?
"eine typische Anwendungen ist bei der MTB-Schwinge" ...steht bei denen dabei
Alternative wäre dann z.B.: https://www.kugellager-shop.net/6902-2rs-max-6902vrs-llb-kugellager.html
Beim Rahmen von @WarriorPrincess laufen paar Lager nicht mehr ganz so sauber. Aber bei 3 Jahren Nutzung, auch im Winter, ist das ja nix außergewöhnliches![]()
Okay bei 7 Klicks lasse ich mir das noch gefallenBei nur 7 clicks an meinem Super Deluxe machen 2 schon ziemlich was aus...![]()
Kann mir nicht vorstellen, dass die Huber Buchsen häufiger getauscht werden müssen.Ich hab bei meinem Coal V2 Huber Buchsen eingebaut. Meiner Meinung funktionieren sie wesentlich besser als die original RockShox Buchsen. Wenn man z.B. das Hinterrrad fallen lässt merkt man deutlich, dass der Hinterbau besser anspricht. Ich brauch seit dem auch einen Klick mehr Zugstufe, ich denke da weniger Reibung da ist. Insgesamt bin ich zufrieden.
Mfg,
Gerhard
Ich musste die Huber Plaste Gleitlager auch ziemlich regelmäßig tauschen am Coal meiner Frau und meinem. Ich hab da auch keinen Vorteil drin gesehen.Kann mir nicht vorstellen, dass die Huber Buchsen häufiger getauscht werden müssen.
Im Gegenteil war das für mich einer der Gründe diese zu verbauen. Wo die originalen Buchsen nur beschichtet sind haben die Huber Buchsen ein effektives Gleitlager.
Ich hab diese genommen. Eine Nacht im Tiefkühlschrank und mit Hilfe der passenden Einpressadapter ging es ohne Kraftaufwand rein wie in ButterWelche Lager sind’s nun geworden?
Vorzugsweise die, mit der du fahrbereit in den gewünschten Sag kommst.Hallo kurze Frage CaneCreek IL Coil bei nackten 84kg im Glen V1. Welche Feder wäre da passend 500,550 oder 600?
