- 29. Mai 2009
- 6.569
Ach was: Unstoppable
das siehst du als problematisch an?Hier mal ein Bild der Gabel und des Schadens:
Die Idee ist, da eine 80 mm ~ 100 mm lange Aluhülse einzusetzen, ich poste später mal eine Skizze, sowas habe ich bei meinem alten RR schon mal an einer 1" MIZUNO-Gabel gemacht, war da zu kurz, fahre ich seit > 20 Jahren so, sogar früher Rennen.
Habe den Vorbau in Verdacht, gab mal vor Jahren einen Bericht dazu in der Tour, dass der Vorbau keine Aussparungen haben und der Schlitz möglichst klein sein sollte. also so nicht:
Das ist die Gabel in Gänze:
Vorbau, womit auch das Rad geklärt wäre:
Rahmen ist von 2019...
Und, die Würfel sind gefallen, Aufbau geht in Richtung:
- Campagnolo Record 2x10 mit Ergos
- TRP Spyre SLC (über KA gefunden)
- LRS erst mal von meinem Crossser, wird aber irgendwann noch neu aufgebaut
- Lenker mal einen mit flare testen in Kombi mit den Ergos
Bei der Kurbel bin ich unschlüssig, welche Übersetzung es wird...
Lenker erstmal testen und silbernen Vorbau besorgen ist ein Widerspruch: Erstmal alles fahren, einstellen (Vorbaulänge für den Lenker und Ergopower-Positionen finden) sich wohl fühlen drauf.Mal angefangen, Teile ran zu schrauben…muss aber mehr Silber dran:
Lenker würde ich den erst mal testen…
- Stütze
- Vorbau
- Kurbel
Hast Du am RAG Gewindeösen (Getränkehalter oder so) unter dem Unterrohr?Houston: wir haben ein Problem!
Ich habe gerade fest gestellt, dass der Rahmen nur für 1x ist...
Das da sowohl Schalt- wie auch Bremszug runter laufen, wäre noch lösbar, brauche aber einen Gegenhalter...![]()
Ich hatte einen grx Umwerfer und der hat einen integrierten zuganschlag.
Ich mache mich mal auf die Suche nach Shimano Docs...Wenn du dann (wo von hier eigentlich alle ausgehen) die eeWings bestellt hast kannst du eigentlich auch gleich einen neuen Umwerfer in Warenkorb legen, da der grx Umwerfer vermutlich eine zu breite Kettenlinie haben wird.
Dabei hast du zwei Optionen:
- FD-R4700, wenn du keinen zuganschlag am Umwerfer benötigst, oder
- FD-R7000/R8000/R9100, wenn du einen zuganschlag benötigst und/oder gerne mehr investieren willst.
Tante Edit: @2RadBanause, genau das ist der Plan, erst ml schauen, ob alles passt...
Also grundsätzlich gibt es jetzt Shimano-Umwerfer mit integriertem Zuganschlag: FD-RX400 (ist sogar erhältlich)Nope...gerade noch mal geschaut, könnte am Sitzrohr so eine alte, klassische Schelle befestigen, dann den Zug parallel zur Bremsleitung runter führen...
Finden Sie den Fehler!...Shimano-Umwerfer .
... theoretisch müsse man doch aus einer Problem Solvers Zugführung was bauen können...Müsste aber ~ 32er Durchmesser sein...
Jetzt mach hier mal nicht auf Campa-Nazi (ohne Zuganschläge...)!Finden Sie den Fehler!
- na dann viel Spass mit den Spyre...…aber erst mal testen…
Ja!Mehr Silber
Wie genau?Wenn du die Spyre richtig gut haben willst: auseinander bauen, Federn schmaler schleifen.
