Die Intend Scheiben fahre ich aktuell auch und machen das was sie sollen. Will aber kommende Saison die TRP RS05E testen. Die sind auch 2,3mm dick aber haben ein anders Lochdesign. Mal schauen wie performen ...
Was er hoffst du dir von den Direttisima Hebel? Habe beide Bremsen die Direttisima hat einen etwas definierteren Druckpunkt die Maxima mehr Leistung lässt sich aber auch viel präziser dosieren meiner Erfahrung nach. War echt überrascht davon wie viel Sicherheit und Vertrauen das gibt.Hallo,
Ich würde gerne die Maxima mir bestellen. Hat jemand die maxima schon mal mit diretissima Hebeln gefahren. Wie verändert sich das Bremsverhalten?
Nach durchlesen auch des Themas im anderen Forum von E Mountainbike News, bin ich zu der Entscheidung gekommen TRP Scheiben mit sinter Grün zu fahren. Jetzt fahr ich noch die anderen runter die bei der Bestellung dabei sein werden. Hat jemand Erfahrung hier schon sammeln können mit den trp Scheiben und den sinter grün? Oder vllt auch mit Galfer lila?
Mit welchen Entlüftungset entlüftet ihr die Maxima? Kann ich auch das etwas billigere nicht spezifische Trickstuff Set verwenden? Habt ihr noch Empfehlungen für andere Entlüftungsets, wie zum Beispiel vom Park Tool?
Besten Gruß
Nur um sicher zu gehen, du meinst das Entlüftungset von jagwireIch habe dieses Universal Entlüftungskit für die Maxima im Einsatz und das passt auch von den Anschlüssen her.
Hallo,Was er hoffst du dir von den Direttisima Hebel? Habe beide Bremsen die Direttisima hat einen etwas definierteren Druckpunkt die Maxima mehr Leistung lässt sich aber auch viel präziser dosieren meiner Erfahrung nach. War echt überrascht davon wie viel Sicherheit und Vertrauen das gibt.
Im Stand muss man nicht bremsenHallo,
Ich erhoffe mir einen knackiger Druckpunkt auch schon im Stand. Gegebenenfalls ein bisschen weniger Hebelweg
Im Ernst: wie es sich im Stand anfühlt, ist doch beim Fahren ganz egal. Da kommt es dann mehr auf Dosierbarkeit und Bremskraft an.Ich würd jetzt erstmal die Maxima so fahren wie sie ist und mir dann Gedanken ums Tuning machen.Hallo,
The Hope is not the strongest when it comes to power, modulation is top notch though. The Trinity and MXA are about the same. I compared the MXA with the TNT and liked the TNT better. It might seem a little weaker on paper, but it feels just as strong, and I like how short the lever stroke is. One thing to notice though is that both brakes are pretty loud when it comes to braking. I went for Galfer Wave Floating V2 rotors and green/purple pads. This did the trick.Anyone here on the maxima that also tested hope tech4v4 or the intend trinity?
Looking for the most powerful brake to buy for summer that gives the best one finger experience combined with 220/223 rotors.
I am curious to see if any of you found the hope or trinity actually better or if the maxima is top 1
thanks
If they are the same in terms of max power, then I'd rather get the trinity for a much lower price, I see their bleed guide is also very easy and fastThe Hope is not the strongest when it comes to power, modulation is top notch though. The Trinity and MXA are about the same. I compared the MXA with the TNT and liked the TNT better. It might seem a little weaker on paper, but it feels just as strong, and I like how short the lever stroke is. One thing to notice though is that both brakes are pretty loud when it comes to braking. I went for Galfer Wave Floating V2 rotors and green/purple pads. This did the trick.
I've owned a DRT and a MXA and have never had any issues with bleeding them. Yes, it's a bit easier with the TNT but I wouldn't take this fact into the calculation. It's a lot cheaper, period.If they are the same in terms of max power, then I'd rather get the trinity for a much lower price, I see their bleed guide is also very easy and fast
From what I could understand with the caption translate on youtube, you said you tried many brakes before; did you also have a run at the formula cura 4?I've owned a DRT and a MXA and have never had any issues with bleeding them. Yes, it's a bit easier with the TNT but I wouldn't take this fact into the calculation. It's a lot cheaper, period.
Nope. Only the Cure 2 and it was a great brake. Couldn't really get it to be rub free. Other than that it was superb.From what I could understand with the caption translate on youtube, you said you tried many brakes before; did you also have a run at the formula cura 4?
Currently using them with 220 formula monolithic rotors (2.3mm thick) front/back (with galfer green front/galfer purple back). Was curios how you perceive the difference from these to the maxima and trinity.
