Nein.
Was ich ebenfalls empfehlen kann:
https://www.syncros.com/de/de/product/syncros-sp1-0-digitale-dampferpumpe?article=2386120001222
Das sind hervorragende Pumpen mit einem 2-Step Venti. Ein 2-Step Ventil ist für mich seit Jahren ein Muss an jeder meiner Pumpen, die ich mir kaufe.
Steht die Stütze zufällig im warmen (Garage, Wohnung), nachdem du im kalten gefahren bist ?
Versuch mal die Stütze abgesenkt abzustellen.
Moin
passt der Triggy auch an das neue Shimano I-Spec EV?
Welcher Adapter wird dafür benötigt?
Oder ist der Shimano SL-MT800-IL Sattelstützen-Hebel eine Alternative?
http://www.biker-boarder.de/shopware/Shimano-SL-MT800-IL-SattelstPercentC3PercentBCtzen-Hebel-links-I-Spec-EV-schwarz-ZubehPercentC3PercentB6r_detail_183539_1858.html?adword=google/Shimano/shopping_css_chp/Fahrradteile/Zubehör/SL-MT800-IL-Sattelstützen-Hebel---links,-I-Spec-EV/A2369576&gclid=CjwKCAjwvbLkBRBbEiwAChbckQy0Kch2r4knDJBI4QdAR_8Z7YUGjGaiPPKinV2368M7cw_t2NhN_xoCzrEQAvD_BwE
Danke & Gruß,
Sven
Hi, das gleiche Problem hatten schon einige von uns, schau doch mal ab Post #789 auf Seite 32.Hallöchen! Hatte meine Revive 160 beim Service.
Was mich stutzig macht ist das viele Fett/Öl das nach dem ausfahren am der Stütze klebt, als wäre irgendwo zuviel davon oder eine Dichtung wäre schon hinüber... Kennt jemand das Problem??
Oder ist das ein Fall von “viel hilft viel“![]()
Nein, geht nicht. Wurde hier aber auch schon mehrfach beantwortet glaube ich![]()
Wo genau?
Suchfunktion ‚Begrenzen‘, ‚Begrenzt‘, ‚Reduzieren‘ und ‚Reduziert‘ findet hier im Thread nichts Verwertbares.
ich weiss jetzt warum die wippe unten an der revive manchmal stecken bleibt respektive der daumenschalter nicht zurück kommt in die ausgangslage, das ist weil die stütze unten beim bolzen oder oben am dumehebel keine rückholfedern hat wo das kabel hilft in die ausgangslage zubringen wie andere vario stützen..Heute auch die erste Fahrt mit der 160er. Schon schön, wenn man vorher nur 125mm Verstellweg hatte. Nur der Hebel will beim Ausfahren noch nicht so gern zurück. Aber das Problem hatte ich auch schon bei der vorherigen Stütze.![]()
Schöner sind die trickstuff adapter .Danke für die Info...also Standard bestellen und dann das hier .. https://www.bike-components.de/de/Avid/Matchmaker-X-Schellenadapter-p23376/
