Habe heute eine funktionierende Revive 185 gegen eine neue Revive 213 getauscht. Nur umgehängt. Die neue aufgepumpt auf ca 240 psi, aber sie hält den Druck nicht, oder ich schaffe es nicht den Druck entsprechend in der Stütze zu erhöhen (mehrere Bikeyoke Ventiladapter vorhanden,
Pumpe von Bikeyoke). Kann nach dem anschrauben der
Pumpe die Stütze ein gute Stück (ca 50%) ohne großen Kraftaufwand von Hand einfedern. Also neu mit der Pump ansetzen (Start -Druck ca 50-100 psi), aufpumpen, Hebel an
Pumpe lösen, abschrauben (Druck und Flüssigkeit entweichen), usw. Habe dieses Spiel bestimmt ein Dutzend mal wiederholt. Starte immer so bei 50-100psi.
Mittlerweile habe ich die Ventiladapter mit Alkohol gereinigt und nach 2 Stunden die Prozedur wiederholt. Nichts. Ventiladapter schraube ich mit wenig Druck auf,
Pumpe an den Adapter so, dass ich den Hebel vor dem entlüften gerade so umlegen kann.
Stütze mehrfach entlüftet, abgewartet und in ausgefahrenem Zustand versucht den Druck auf 240 psi einzustellen. Erfolglos.
Ich bin mir sicher, ich sehe den Fehler nicht. Zug hängt frei am Rad, Triggy funktioniert, Stütze fährt jedenfalls nach Betätigung aus.
