http://www.aliexpress.com/item/Rock...-High-carbon-Steel-Arch-Bike/32473951247.html
Sieht aus, wie eine Kopie vom
SQLab 610 active in 16cm, ist es aber nicht ganz
Der
Sattel ist wirklich ordentlich verarbeitet, wird nur mit einem ziemlich weichen Elastomer geliefert. Die vom 610 active (Habe zwei dieser Sättel) passen nicht wirklich - sind etwas zu klein - man bekommt sie aber mit etwas Gewalt rein. Der
Sattel ist etwas weicher, als
SQLab und hat eine längere Nase. Die Form unterscheidet sich allerdings stark,
SQLab baut ja Stufensättel, bei dem Rockbros-Teil gibt es die Stufen zwar auch, die obere Stufe ist aber nach unten gewinkelt, so dass man vom
Sattel ständig nach vorne rutscht, was nervt. Andererseits ist der Abstand zwischen den Stufen recht gross, so dass der Dammbereich stärker entlastet wird und durch die lange, aber schmale Nase auch nichts scheuert.
Ein netter Gimmick ist der Ausschnitt hinten, denn das ist ein Reflektor.
Fazit: bei dem Preis kann man ruhig zugreifen, wenn es von der Breite passt.
