Vielen DankJa, wurde schon mehrfach beschrieben
https://www.mtb-news.de/forum/t/china-teile-laber-thread.747673/page-604
Das ist häufig so. Musst händisch vergleichen ob ein Treffer bei "mit kostenlosem Versand" dabei ist oder doch ein etwas niedrigerer Preis raus kommt, wenn 2$ Versand drauf sind. Hat was von Jagen, Sammeln und Bastelnnaja beim billigsten würde der Versand halt noch 1,99 kosten
US $17.50 30%OFF | Schnecke Kettenblatt Runde 110 BCD für kraft rot rivalen s350 s900 40 42 44T Zahn Rennrad für sram cx kies q
https://a.aliexpress.com/_uyO3vnAlso der Zahnradkranz von Ali und eine Sram PC X1 Kette sind anscheinend nicht kompatibel.
Sollte die Teilung nicht bei allen gleich sein? Was habe ich übersehen?
+1 für die Kettenblätter von Deckas
Hab zwei von dennen im Einsatz (BCD 104 4-Arm und BCD 110 5-Arm).
Beide mit Narrow Wide, seit dem keine Kettenabsprünge mehr und leiser (und damit gefühlt leichter) als as FSA Kettenblatt.
Zur Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen, sind dafür noch nicht lang genug im Einsatz.
Wenn ich mir aber anschaue was vergleichbare Kettenblätter mit BCD 104/110 und NW hier kosten, müssen die gar nicht so lange halten...
Abraten kann ich von den Snail Kettenblättern, die scheinen nicht Maßhaltig gefertigt zu sein, da passt keine Kette drauf .... (kenne schon zwei Fälle).
Kettenblat fail von Snail
An die Lewis wird die hier wohl kaum rankommen, wobei optisch etwas ähnlich...Hier noch ein Paar Zahlen zur Oniriii
Kolbendurchmesser/Pistondiameter: 9mm
Volumen AGB: ca. 2,475 ml
Maßwünsche bitte eintragen:
Da der Belagtyp mit meiner bisherigen Alfine überein stimmt, werde ich die Bremse wahrscheinlich doch komplett verbauen.
Gerade den ersten Satz von 2 bei Pimp-my-Arbeitskollegahs-Ride verbaut, bremst uneingebremst schon mal gut, Druckpunkt mit KEB-SL Leitung auch gut. Mal sehen ,was die Langzeit und der Dreck da an den kleinen Kolben/Dichtungen/etc macht.Moin,
Wie ist eigentlich die allgemeine Meinung zu den semi hydraulischen Bremsen fürs Gravelradl?
https://de.aliexpress.com/item/1005003103122796.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.282e75e7mTPin6&algo_pvid=ecb48792-b691-467a-94ab-34762c3db9a3&algo_exp_id=ecb48792-b691-467a-94ab-34762c3db9a3-0&pdp_npi=4@dis!EUR!76.62!45.97!!!587.54!!@211b815c17045370252526133e5f96!12000024105475361!sea!DE!807674280!&curPageLogUid=UzQSiUy2jMnk&utparam-url=scene:search|query_from:
Danke, ich werde sie mir demnächst bestellen.Gerade den ersten Satz von 2 bei Pimp-my-Arbeitskollegahs-Ride verbaut, bremst uneingebremst schon mal gut, Druckpunkt mit KEB-SL Leitung auch gut. Mal sehen ,was die Langzeit und der Dreck da an den kleinen Kolben/Dichtungen/etc macht.
Aber Ersteindruck schon mal geiler als das elendige Einkolbengefummel meiner damaligen Spyre oder BB7 (lass das nur nicht den a.nienie lesen).
Mal ne doofe Frage, habs im angebotstext nicht so eindeutig rauslesen können. Werden da jetzt ein oder zwei Sättel geliefert ?Gerade den ersten Satz von 2 bei Pimp-my-Arbeitskollegahs-Ride verbaut, bremst uneingebremst schon mal gut, Druckpunkt mit KEB-SL Leitung auch gut. Mal sehen ,was die Langzeit und der Dreck da an den kleinen Kolben/Dichtungen/etc macht.
Laut meiner Erinnerung und Bestellhistorie 1 Paar, also für 45 EUR vorn und hinten.Mal ne doofe Frage, habs im angebotstext nicht so eindeutig rauslesen können. Werden da jetzt ein oder zwei Sättel geliefert ?
Rot = 12mm1x Bitte folgende Maße:
rot: Mitte-Mitte
grün: ist imho was individuell. Ich messe (für mich) bei ca. 30-40% des Radius, wie eingezeichnet. Andere wohl bei 50%. Macht am Ende aber eh nicht so viel aus.
Danke schon mal
Die ZZ Lager finde ich etwas schade. Würde ich direkt gegen RS tauschen.
Ansonsten machtse schon nen top Eindruck finde ich.
Sattel mit 16mm Kolben wie die anderen 4-Pot von Onirii usw.
Guten Morgen,Guten Morgen,
Hier wird es immer wieder mal über "Disput eröffnen" geschrieben.
Wird es hiermit der Button "Rückerstattung" gemeint, oder kann man die Abstellung der Mängel noch anders einleiten?
Stimmt. Das habe ich vergessenDanke @Nd-60
Mit den Angaben dann rechnerisch bei 38,98 was ca. auf DRT Niveau wäre (39,52)
edit: haste auch mal das Gewicht des kompletten Gebers bitte?![]()
Gegen Böse Überraschungen jetzt erstmal regelmäßig gucken. 2 Streben müssen gar nicht weniger stabil sein. Blöd wenn da dann voids im Material sindNa ich hoffe die geht nicht noch mehr kaputt.
