cocooncrew
.....wissen die Wenigsten.....
Lieferung 1/3 ist eingetroffen
... und dann noch so'n rücklicht.Mit der IQ-X hast du alles richtig gemacht
Sollte auf jeden Fall passen, bin selber etwa 1,81 und passt bei mir knapp, dann sollte er bei dir perfekt passenMoin,
ich habe mir den Rahmen - nachdem ich schon länger suchte - eher kurzentschlossen bestellt. Die schönen Ergebnisse in diesem Thread waren nicht ganz unschuldig.
Nun mehren sich aber gerade meine Zweifel: Ich bin 186cm groß und habe 90cm Schritthöhe. Natürlich habe ich da Größe L bestellt. Meint ihr, dass das passen könnte? Hier kam ja zur Sprache, dass er vielleicht eher etwas größer "ausfällt", als angenommen. Die 540mm Sattelrohrlänge scheinen mir recht kurz, der Stack ist vielleicht 10mm geringer als andere Rahmen, die ich so im Auge hatte.
Welche Schritthöhe hast Du denn? Ich bin 1,83m und habe 86cm Schritthöhe. Nach Größentabelle hätte ich jetzt zu L gegriffen. Das mit dem "etwas Größer ausfallen" hat mich jetzt etwas stutzig gemacht, aber sollte passen oder?Sollte auf jeden Fall passen, bin selber etwa 1,81 und passt bei mir knapp, dann sollte er bei dir perfekt passen
Sollte mit der Octane one kurbel gehen, musst halt schauen, wie dir die Übersetzung gefällt und ob die Kettenlinie kompatibel ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn nicht kriegst du für ca. 25 Euro die Nexus Kurbelgarnitur, welche mit der Alfine funktioniert. Übrigens super Entscheidung für eine Umrüstung meiner Meinung nach!So, ich hab mich jetzt spontan umentschlossen und will keine 1x11 Apex sondern eine 11er alfine (mit flatbar) - laufräder mit 11er alfine bekomm ich gebraucht. jetzt die Frage: funktioniert das mit der vorhandenen octane one Kurbel oder brauch ich die Alfine Kurbel?
Danke Auch ein Bisschen aus der Not geboren, weil der Rahmen in L eher lang geraten ist (bin ein Langbeiner bei 174cm). Denke ein Flatbar ist komfortabler! Und die Alfine 11 bekomm ich günstig in einem gebrauchten LRS mit einer SON28.Übrigens super Entscheidung für eine Umrüstung meiner Meinung nach!
Um mal die Gegenseite nicht gänzlich außen vor zu lassen: Ich bin gute 1,82m groß und habe eine SL von 86cm.Moin,
Für mich kam wegen der Länge in Kombination mit Dropbar nur M in Frage. Der Stack ist zugegeben nicht üppig, aber ich habe eine Einstellung gefunden, mit der ich jetzt ganz zufrieden bin.
Vom Rennrad weiß ich, dass für mich ein deutlich längeres Oberrohr ab 1-1,5h im Sattel zu Problemen führt.
Und so dramatisch sieht es jetzt auch nicht aus (sogar nur ein 90er Vorbau aktuell montiert):
Bei deinen Maßen sollte L aber schon passen.
Für mich bis jetzt der einzige Nachteil bei der Kombination Rad in der Größe/Reifen+Schutzbleche ist der Toe Overlap.
Gab es bei denen nicht das Problem des fehlenden Standlichts oder diesbezüglich der Inkompatibilität zu B&M?... und dann noch so'n rücklicht.
is quatsch. das funktioniert alles, wie es soll.Gab es bei denen nicht das Problem des fehlenden Standlichts oder diesbezüglich der Inkompatibilität zu B&M?
@cocooncrew
ist das ein M ? welche Vorbaulänge hast du verbaut?
