alles-fahrer
❖ ɹǝdsɐſ ❖ ist noch lange nicht fertig!
Ich war letzte Woche im Harz, und beim Ausritt von Schierke übern Brocken nach Bad Harzburg sind nun endlich mal ein paar schöne Bilder von meinem guten Honzo entstanden:
Hab ich mir ähnlich gedacht - wäre doch gleich auch was fürs Oberrohr/Bremsleitung gewesen....hast du die Halter entfernen lassen?Schick das Rad aber das mit den Kabelbinder geht ja garnicht. Jetzt hast Du Dir so viel Mühe gemacht mit den Innenverlegten Zügen. Was hast Du vorne für ein Kettenblatt drauf 32 oder 30er und kommste damit klar?
Die Kabelbinder sind nur vorübergehend noch dran - bis ich eine Ausreichend lange Bremsleitung für die Innenliegende Führung meiner Formula T1 habe (brauche für die Strecke ca. 150cm).Schick das Rad aber das mit den Kabelbinder geht ja garnicht. Jetzt hast Du Dir so viel Mühe gemacht mit den Innenverlegten Zügen. Was hast Du vorne für ein Kettenblatt drauf 32 oder 30er und kommste damit klar?
Nicht entfernen lassen - selber entfernt. Und weil ich das am Vorabend des Lackierens noch schnell fertig bekommen musste sogar an zwei Stellen etwas zu großzügigHab ich mir ähnlich gedacht - wäre doch gleich auch was fürs Oberrohr/Bremsleitung gewesen....hast du die Halter entfernen lassen?
. Aber nunja - ist die Unterseite vom Oberrohr, da sieht mans selten, und belastung ist da auch kaum drauf....jetzt hab ich die Führung im Unterrohr entdecktDie Kabelbinder sind nur vorübergehend noch dran - bis ich eine Ausreichend lange Bremsleitung für die Innenliegende Führung meiner Formula T1 habe (brauche für die Strecke ca. 150cm).
Das ist ein 30er Kettenblatt - reicht mir bisher für alles. Dank des großen Laufraddurchmessers geht das mit 30-11 sogar für hohe Langstreckengeschwindigkeiten. Nur bei kurzen Sprints (z.B. im Rennen) könnte es manchmal etwas mehr sein ... 32 oder so.
. Auf den hatte mich glaube ich sogar hier im Faden jemand aufmerksam gemacht ... kurz darauf befand er sich dann auch schon am Rad.
.Verletzungsbedingt wird es derzeit nix mit biken, gibt mir aber die Möglichkeit endlich mal ein Bild meines Honzo mit XT Bremsen und Fox Talas zu machen. Bei dem kurzen Hinterbau ist die Absenkung der Front ne prima Sache.
Auf jeden Fall! Habe auch nie diese Gusset-Obszession der Kona-Designer verstanden. Dachte die frühen 2000er Jahre wären überwundenSehr geiles Honzo!
Für mich persönlich immer noch der schönste Honzo-Rahmen ohne große Gussets etc.
.Hallo Honzo Liebhaber,Hi,
ich baue auch gerade an einem Honzo
mfg
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!Sollte kein Problem sein, siehe hier: https://www.bike-components.de/de/Syntace/Superforce-Vorbau-1-1-8-Auslaufmodell-p5330/
