Der Last Bikes-Thread
Re: Der Last Bikes-Thread
Ah ok, diese Glanzpulverbeschichtungen kannte ich nicht.
Ich hatte mal einen gepulverten Rahmen in sehr schnellem rot, der sah nach 2 Jahren Drecksbetrieb nicht mehr so strahlend aus...
Robust ist so eine Pulverung natürlich. Ich finde so 2-Farb Sachen klasse. Ich glaub @md82 hat da ne sehr schicke Kombi in Raw/Anodeschwarz.
M.
Mal neue pellen tubeless aufgezogen.
Nur sind beide reifen nicht Luftdicht 😜
Milch kommt niirgendwo ansatzweise raus...
Eins vorweg. Reifen aufziehn ist nicht meine lieblingsbeschäftigung; mach das demnach eher selten 😁
Zum vorgang:
Neues felgenband beklebt, ein 25er auf ne 30er felge...hatte kein anderes.
Wahrscheinlich mit zu wenig spannung aufgezogen, da nach dem kleben blasen vorhanden 🤡
Reifen sind ordentlich und hörbar auf die felgen geploppt 👍
Nur entweicht halt nach paar stunden die luft komplett, ich denk am ventil....
Jem. ne ferndiagnose?
Was tun?
Muss Wieder alles runter, breiteres felgenband montieren, straffer draufziehn....?
Zum vorgang:
Was tun?
Erstmal: das Felgenband muss die Felge ausfüllen. 25mm in Felge 30mm kann nicht dicht werden.
Die weiter Diagnose geht am einfachsten durch Aufsprühen von Spüli-Wasser-mix. Da wo sich Blasen bilden, kommt die Luft raus.
Gruss
Holland
Zum vorgang:
Was tun?
Wenn Luft am Ventil oder den Nippeln entweicht dann war das Felgenband Schuld. Manchmal ist es zu wenig Überdeckung ums Ventil, nicht breit genug, zu wenig Spannung oder ganz doof Mikrorisse am Ventilloch.
25 mm Band bei 30iger Maulweite…..das kann ja nicht funktionieren. Ich hab manchmal Probleme mit 30iger Band auf 30iger Felge. Fahre nun 32 mm DT Band auf 30 mm Newmen Felgen. Das DT lässt sich super anformen. Deutlich besser als good old Stans. Wenn es dann noch Probleme am Ventil geben sollte kannst du mal aus einem alten Schlauch ein ca. 2 Euro Grosses Stück rausschnippeln, kleines Loch in die Mitte und über das Ventil ziehen. Dann rein in die Felge. Wirkt Wunder😉
Gruss
Holland
Muss schon mal gar nicht! Ich bin über ein Jahr mit 24mm Band in 30er Felge unterwegs gewesen. Es muss nur mit richtig Spannung rein gezogen werden, dann ist der Kram auch dicht. Kann aber auch an der Felge selbst liegen, wie die innen aufgebaut ist. Bei meiner EX511 überhaupt kein Problem gewesen.
M.
Jau, mein Unicorn. :awesome:
Da noch als Coal mit dem Carbon LRS, der werkelt aber nun im Hardtail, aktuell als Glen aufgebaut; zwischen Weihnachten und Neujahr wird es aber wieder zum Coal, da ich eh eine neue Bremse montieren möchte. Die TRP DH-R Evo geht dann auf jeden Fall wech. Bleibe bei Shimano Shigura.
Habe mir dafür meinen alten Hauptrahmen schön an die Wand gehangen und mit weißen Decals beklebt.
Zum vorgang:
Was tun?
Schau das ventil gut an, kann sein dass dies einfach nicht mit der bohrung in der felge zusammenpasst und dort nicht mit dem felgenband zusammenspielt.
pump mal luft auf und halte das rad in die badewanne rein, dann siehst du gleich wo es „blöterled“, nimm kaltes wasser…nicht wegen den luftblasen sondern wegen energiekosten 😝
und bin auch der meinung ein 25mm band kann in einer 30mm felge passen, muss halt einfach alles anständig abdichten im sitz der speichen. aber felgenband muss ja nicht bis an die flanken raus von der felge.
Das montierte 25mm band ist von stans 😁
Danke allen wegen den Tipps 👍🍻
Klar kann schmales Felgenband auch funktionieren aber dann muss es perfekt montiert werden. Was auch hilft: nachdem du das Band sauber aufgebracht hast montierst du den Reifen mit Schlauch. Pumpst das ganze auf 2.5 Bar auf und lässt es über Nacht stehen (oder gehst ne Runde fahren) Dann Schlauch raus und Milch rein. Der Schlauch hat das Band perfekt angedrückt. Ist halt aufwändig.
