Ist es normal das wenn ich den Dämpfer an der Wippe losschraub das sich der nur mit kraftaufwand richtung Unterrohr bewegen lässt??
Hatte eigentlich eher gedacht wenn ich den wegschraub das der von allein runterfällt.....
Wenn ich die hintere Schraube (die am Sitzrohr) nen kleinen tick löse dann geht der butterweich, hat aber dann natürlich etwas spiel.
Wenn ich die Schraube anzieh geht er wieder richtig schwer zu bewegen.
so meins ist jetzt so gut wie fertig...es müssen nur noch kleinigkeiten gemacht werden, wie z.B. Gabelschaft kürzen, Kette ein wenig verlängern...
bei der montage des RockGuard bin ich auf ein Problem gestoßen, die Ausfallenden scheinen eine zu große Toleranz zu haben, nun die Frage was nun? Hatte jemand das Problem schon?
weitere Fotos in meinem Album dazu....
.... Ich werde nächste Woche mal bei Liteville anrufen, die sind ja leider zurzeit scheinbar alle auf der Eurobike![]()
hm ja, also so ne rechnung hab ich auch mal aufgemacht und bin auf 12,9 kg gekommen, als ich das Rad dann aber zusammengebaut an die Waage gehängt habe stand da 13,4 zu lesen.
Ich kann mir bis heute nicht wirklich erklären, wo das halbe Kilo geblieben ist. Ok, mit weniger Dichtmittel, ohne Schaltzüge und Fett könnte ich auf 13,2 kommen, aber da fehlt immer noch viel.
Also gewichtsmäßig überzeugen mich nur Bilder vom Rad an der Waage
Btw: der MK10 Rahmen ist doch deutlich schwerer...
Bei deiner Größe brauchst M gar nicht zu überlegen. Ich würd sagen auf alle Fälle L aber beim Vorbau solltest dich irgendwo zwischen 40 und 60 einpendeln. Mit einer preislich vernünftigen Ausstattung, Flow Laufräder mit 2,4er Reifen und einer versenkbaren Stütze rechne eher mit 13,5 bis 14 KG.Bjoern, das ist genau die Krux. Ich will nen schön kleinen Rahmen, der wendig ist und viel Spaß macht, aber auch lange Touren fahren können, allerdings bin ich ja nochmal 2 cm größer... Muss später dringend mal die Schrittlänge messen. Werde M und L Probefahren...
Bin ab Oktober wieder in Mannheim und würde da sehr gerne mal das Angebot mit Bad Dürkheim annehmen... Ich melde mich! danke dir
???Bei deiner Größe brauchst M gar nicht zu überlegen.
lockere mal die Schraube vom Schaltauge, dieses lässt sich dann etwas bewegen.
zum Wiegen ne Anekdote:
Toptipp für Gewichtsfetischisten:
Kofferwaage von Aldi
Die zeigt nämlich konstant genau 1/2 kg weniger an als die China-Fischwaage, die wir normal zum Räder wiegen benutzen. Seit ich das rausgefunden habe, benutze ich natürlich nur noch die Aldi-Waage![]()
Wieso nicht?
Letztendlich ist das doch ein Ding des persönlichen Wohlbefindens, Fahrweise und Einsatzgebiet
Es soll 1,90 Leute geben die freiwillig S Rahmen fahren nur weil sie es quirlig haben wollen![]()
