Wenn du das Schaltauge montierst, musst du die Befestigungsschraube zuerst noch lose lassen, dann die Achse festziehen, dann erst die Befestigungsschraube des Schaltauges nach Vorgabe festziehen.
Wenn auch das nicht hilft, ab zu Raaw und die die Schaltung einstellen lassen![]()
Na ja, per Post kann ich es auch direkt an RAAW schicken, aber scheue mich noch davor mir die Arbeit anzutun, bei ungewissen Ausgang.fahrrad/rahmen per post an jemanden aus der Raaw community hier vor ort schicken, der es nach Hassloch bringt?
was das schrauben angeht würde ich behaupten: ja!
Sooo, einmal eine Rückmeldung zum Thema RockShox Super Deluxe RC2T MY 2023.
Habe soeben den besagten Dämpfer in die Madonna V2.2 in XL gepflanzt und was soll ich sagen.
PASST!
Es ist etwas ziemlich knapp zugegebenermaßen aber es geht. Ich habe dann Mal mit etwas zu wenig Luft ein paar leichte Durchschschläge provoziert und dabei keinen Kontakt zwischen Rahmen und Dämpfer feststellen können.
Eventuell kann es aber im Kampfeinsatz aufgrund von minimaler Verwindung zu Feindkontakt kommen aber das muss sich in den nächsten Tagen/Wochen zeigen.
Ich bin erstmal sehr zufrieden und komme jetzt endlich unter die 18KG Gesamtgewicht vom Rad.
Kann mir jemand bestätigen, dass der RockShox Super Deluxe RCT (2021) mit Megneg und 65 mm Hub in das V2.2 passt?
Ich habe mir diesen Dämpfer als Ersatzdämpfer für Urlaube etc. besorgt. Bevor ich ihn von 60 mm auf 65 mm travele und weil ich hier im Thread nichts Genaues zu den unterschiedlichen Madonna-Versionen gefunden, frage ich lieber mal nach. Der erste optische Eindruck macht mich sehr stutzig….
Danke, das habe ich auch gelesen. Ist leider ein anderer Dämpfer und eine andere Luftkammer
Ich meine Mal gelesen zu haben, dass sich die Dämpfer in den letzendlichen Abmessungen nicht wirklich unterscheiden sollen, daher unterscheidet RAAW in der Kompatibilitäts-Liste auch nicht zwischen aktuellem und alten Modell RS SD.Danke, das habe ich auch gelesen. Ist leider ein anderer Dämpfer und eine andere Luftkammer![]()
Passt nicht.Schnelle Frage da auf Anhieb mit der SuFu nichts gefunden: Hat jmd die 800er Fidlock Flasche mal im Madonna M 2.2 probiert und rein bekommen?
YT Thirstmaster 5000 fasst 830ml und passt kombiniert mit dem Fidlock-Standardhalter ins Madonna V2.2. Kannst bei bei YT als Flasche ohne die Fidlock-Platte kaufen und bei Fidlock die Ersatzplatte. Da aber Fidlock schreiben sie sollen dir die Gumminoppen für die wackelfreie Montage mitschicken, die brauchts für die YT-Flasche.Hat jmd die 800er Fidlock Flasche mal im Madonna M 2.2 probiert und rein bekommen?
Stimmt, die passt auch.YT Thirstmaster 5000 fasst 830ml und passt kombiniert mit dem Fidlock-Standardhalter ins Madonna V2.2. Kannst bei bei YT als Flasche ohne die Fidlock-Platte kaufen und bei Fidlock die Ersatzplatte. Da aber Fidlock schreiben sie sollen dir die Gumminoppen für die wackelfreie Montage mitschicken, die brauchts für die YT-Flasche.
Schau mal hier auf Seite 5:Welche Noppen meinst du?
2023er Modell passt. Ich denke dass das Vorgänger Modell dann auch passt.60er Rocker mit 62.5er RS SuperDeluxe Coil Dämpfer, hat das mal jemand probiert?
2021er RS SD Coil mit 65mm Hub und 60er Rocker funktioniert auch im XL V2 Rahmen.2023er Modell passt. Ich denke dass das Vorgänger Modell dann auch passt.
Also mit 85kg fahrfertig liege ich mit 60er Rocker bei 65mm Hub mit einer 425er Feder bei guten 30% Sag.Ich habe für meine Madonna jetzt im Tausch einen 60er Rocker bekommen und werde erstmal einen RS SuperDeluxe Coil mit 62.5mm Hub einbauen. Bei ca. 78-80kg fahrfertig werde ich eine 550er Feder verwenden. Eventuell hat jemand noch Erfahrungen/Empfehlungen für die Federhärte?
ok, Danke. Der Coil kommt 450er Feder, also werde ich die erstmal fahren. Mag es eh etwas "firmer"Also mit 85kg fahrfertig liege ich mit 60er Rocker bei 65mm Hub mit einer 425er Feder bei guten 30% Sag.
Ich habe sehr gute Erfahrungen (drei Bikes, viel Hochdruckreiniger...) mit den Lagern von Kugellager-Shop.net gemacht und nehme immer die vollkugeligen für hohe Last. Die sind von Werk aus bereits bis zum letzten Rand mit Fett gefüllt und sind gefühlt unzerstörbar. Preislich tut sich aber nicht viel zum Lager-Kit von RaawHallo zusammen,
rentieren sich alternativen in Netz (Fremdanbieter) in bez. auf Lager des V2 Rahmens (Hinterbau), oder ist der Preis/Leistung berechtig auf der Seite von Raaw? Ich wollte mal ein Lagercheck machen und mochte mich vorab informieren.
Saludos
https://singletrackworld.com/2022/05/2023-rockshox-zeb-ultimate-super-deluxe-ultimate-review/
in diesem Test wird der RS SuperDeluxe Air in einem Madonna getestet, nachdem der Test von 2022 ist, sollte es ein V2.2 sein.....von daher
Mein RS SuperDeluxe ult Air geht jetzt erstmal zu Mario zum Service und wird dann sicher auch noch eingebaut/getestet.
