- 19. November 2009
- 505
die ersten Feilstriche an den Rahmenbauteilen gemacht. Hier noch ein paar Bildchen. Ich gehe davon aus dass die Bilder selbsterklärend sind und ich dazu nicht viel erklären muss. Falls es Fragen geben sollte oder etwas unklar geblieben ist, einfach fragen. Ich habe auch schon Pläne wie Vorrichtungen für die Anpassung der Ketten- bzw. Sitzstreben aussehen sollen.Geiler Schweisstisch, is der Privat? dann, warum Formierst du?
Danke, für das Lob. Ich versuche nur meinem Anspruch gerecht zu werden und beim ersten Versuch vieles richtig zu machen.Also größter Respekt vor deiner Sorgfalt!![]()
Ich bin mit den Lötnähten optisch noch nicht ganz zufrieden aber ich denke wenn ich im Fluss bin wird das auch besser.
Das nimmt ja langsam richtig Formen an.Weiter so.
Es sieht auf den Bilden so aus, als wenn du noch etwas zu wenig Hitze hast, bzw. deine Ausfallenden noch etwas zu kalt waren. Die Übergänge von Lot zu Stahl sollten richtig fliessend sein. Die Löcher im Lot können entstehen, wenn dein Werkstück, dein Lot oder dein Flussmittel nicht richtig sauber sind. Oder, wenn du deine Flamme zu steil auf die Naht hälst. Dann erhitzt sich das das ganze ungleichmässig und kocht dann an heissesten Stelle auf, was dann zu kleinen Blasen führt, die wiederum dann das Loch entstehen lassen. Die Löcher wieder zu füllen ist sehr schwierig, da das Loch ja von unten noch oben zuschmelzen sollte. Das Loch muss also eigentlich ganz unten am heissesten sein und da bringt man die Hitze nicht mehr richtig hin. Das sind jedenfalls die Erfahrungen die ich gemacht habe.
Gruss Stefan
Ist mit Wig-Gelötet das geht ohne Flussmittel, ich muss die Wärmeführung etwas verbessern und bei den Kratern mit einem längeren Absenkstrom arbeiten. Da die Wärme durch den Lichtbogen anders kommt als mit der Flamme sieht es ein wenig anders aus als eine Auftragslötung mit Flamme. Ich werde bevor ich das Teil fertig löte noch ein paar Proben machen.
Ahhh das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, irgendwo hattest du das schon erwähnt. Von WIG-Löten habe ich keine Ahnung.
