- 16. Februar 2010
- 53
Würde bei nem Medium (oder kleiner) Rahmen in 29 wohl das Piggy Back des DPX2 mit 55 mm Hub am Rahmen anschlagen?
bei mir bis jetzt nicht…Würde bei nem Medium (oder kleiner) Rahmen in 29 wohl das Piggy Back des DPX2 mit 55 mm Hub am Rahmen anschlagen?
Jup, hab ich…Echt...? Ok... hast du mal zur Sicherheit die Luft abgelassen und das getestet??
Danke, für die Rückmeldung.Bei meinem G15 hatte ich das gleiche Problem mit einer Hope Lagerschale für unten...
Nach vielem hin und her, einpressen ,verkanten, wieder rauskloppen, neu ansetzen etc. habe ich mich auch ans Forum gewandt. Die Antwort war: Mit Gefühl neu einpressen und durchziehen, die Schale zieht sich dann grade. Hope baut einfach etwas mehr auf als andere...
Aber ohne Gewähr, ich will nicht dass du was kaputtmachst!![]()
Frag auch gern mal direkt bei N nach was die sagen.
Steht zum Glück schon kalt!Wichtig! Vorher Bier für danach kalt stellen![]()
Bei mir ähnlich. Mit Einpresstool untere Schale immer verkantet. Bin dann verärgert in den Baumarkt, schweren Schonhammer gekauft und habe die Schale mit Gefühl und Holzbrett vollständig eingeschlagen.Hatte exakt das gleiche Thema mit meinem SA11 vor wenigen Wochen.
E-Mail Support von Nicolai: wenn sich die Schale schräg zieht, Presswerkzeug raus, mit geeignetem Hartholz und Hammer gerade klopfen und dann weiter pressen. Hat bei mit 4x Ansetzen bist zur Endposition benötigt. Nicht an Fett sparen ist mal vorausgesetzt. Und der Hammer >>500 g nach meiner Erfahrung.
Edit: das betraf auch nur oben. Beim nächsten Mal würde ich die obere Schale wohl 0,025 abdrehen lassen, der Akt hat mich echt Nerven gekostet.
Im Manuel steht 16 NM bis 17 NM auf der Nicolai Homepage.Warum 16 Nm? Ist das nicht bissl viel?
Ui, das ist krass,…ich hatte da nur knapp 10 genommen,…Im Manuel steht 16 NM bis 17 NM auf der Nicolai Homepage.
Ich nehme bei so etwas immer den niedrigen Wert.
Vllt. liegts an einer lockeren SchraubeAber ich habe am Saturn 14ST grad n Knarzen, dass ich nicht lokalisiert bekomme, könnte echt![]()
Habe schon alle Lager getauscht und alles mit Moment angezogen….Vllt. liegts an einer lockeren Schraube![]()
mal eine kurze Frage zu der Zugstange.
Beim Einbau des Dämpfers habe ich die Zugstange mit 16 NM angezogen. Beim anschließenden säubern musste ich dann Feststellen, dass die Gewindeseite "aufgeplatz" ist und eine durchgängigen Riss hat.
Hatte schonmal einer das Problem?
MFG
Guten Morgen,Wie alt ist der Rahmen? Die ersten Saturn 14 hatten einen Luftspalt oben an der Zugstange und die wurden nur mit deutlich weniger Drehmoment angezogen. Ich habe so einen Rahmen und hatte trotz korrektem Drehmoment auch irgendwann den Riss in der Zugstange. Das hat Nicolai auf Nachfrage dann aber sofort sehr kulant gelöst. Jetzt sind bei mir Scheiben dazwischen gelegt.
