Klar, die RS ohne Stufe ist breiter als die Fox mit.Hallo,
ja schon die Rock Shox hat ja kein Stepcast und ist deswegen breiter.
Grüße
tun sie das?Genauso wie sich Fox auf eine Breite reduziert
Mir war das auch nicht klar:tun sie das?
es gibt auch 15x100 mm gabeln mit stepcast casting.
Ich bezieh mich auf diese Aussage:Krass, das wusste ich tatsächlich nicht.
Wobei man zumindest bei der Fox 32SC dazu sagen muss, dass die SCU und damit der Standrohrabstand bei boost / non-boost schon immer gleich war (nur die Stufe im Casting wurde angepasst).
Darum gehts aber nicht. Bei der Fox 32 mit Stepcast ist der Standrohrabstand immer gleich, egal ob Boost oder nicht.non boost non stepcast kann gleich sein mit boost stepcast.
Kleine Änderungen in der Geometrie, neue Farben, Rock Shox Brain bleibt wie gehabt.Aber eigentlich war ich hier um Infos zum neuen Epic zu bekommen![]()
Schon aufgepumpt indem das Ventil sich ganz unten befindet? So kann die Milch unten zusammenlaufen und so besser das Ventil abdichten.Ich habe ein paar neue Roval SL und ein Tubelessventil ist irgendwie nicht dicht zu bekommen. Hat einer ne Idee?
wie viel milch füllst du denn in den reifen, dass ein unten stehendes ventil in der milch eingetaucht ist?Schon aufgepumpt indem das Ventil sich ganz unten befindet? So kann die Milch unten zusammenlaufen und so besser das Ventil abdichten.
Wie viel ml hast du verwendet? Ich würde zur Not mal ein anderes Ventil verwenden.
Hat auch schon ein paar Mal geholfen
Hab ich geschrieben dass das Ventil in der Milch eintaucht?wie viel milch füllst du denn in den reifen, dass ein unten stehendes ventil in der milch eingetaucht ist?
Hallo zusammen, mal was ganz anderes!!!
Ich suche einen Prevail 2 in Größe L. Weiß jemand einen günstigen Deal. DANKE
in wie kommt die milch zum leck?Hab ich geschrieben dass das Ventil in der Milch eintaucht?
Nur wenn das Ventil oben ist und die komplette Milch unten ist wird sie schlecht dichten können.
80ml wenn du es genau wissen magst!
