Die Leitung oberhalb vom Lenker schaut ein wenig komisch aus. Ich würde die unter dem Lenker verlegen und zu Not erst einmal mit Kabelbindern sichernLeitungen sind tatsächlich noch ein kleines bisschen zu lang![]()
Das ist nur ein Provisorium, muss die Leitungen noch kürzen und warte auf die passenden Adapter...
Der Maxima-Bremssattel ist flexibler als der C41.Der weichere Druckpunkt kommt vom hydraulischen Übersetzungsverhältnis, oder?
Wegen den größeren Kolben bzw. dem größeren Abstand zu den Jochschrauben?Der Maxima-Bremssattel ist flexibler als der C41.
Ich habe den Jagwire Sport Hydraulic Hose Cutter und bis jetzt waren die Ergebnisse immer bestens!Habe den Birzmann Cable Cutter genommen, franst trotz Isolierband Ummantelung leicht aus. Aber sicher besser als ein Seitenschneider oder so. Musste etwas fummeln um die Leitung ins Fitting zu drücken, aber das Ergebnis ist soweit OK glaube ich...
Habe mir eigentlich noch den Jagwire Leitungsschneider bestellt, aber das Paket ist noch unterwegs und ich wollte nicht mehr warten...
So hab ichs auch gemacht, mit dem Fingernagel reindrücken. Ein bisschen ausfransen ist dann wohl normal. In dem Fall kann ich den Birzmann Kabelschneider auch empfehlenPrivat verwende ich den Shimano-Kabelschneider. Geht gut. Man muss halt beherzt schneiden. Richtig flott, dann franst es kaum aus. Das Leitungsende ist dann ein bisschen plattgedrückt, aber so kann man es eigentlich gut in die Überwurfmutter reinfummeln, mit dem Fingernagel.
