Von Jagwire gibt es unterschiedliche Leitungsqualitäten, die wir alle getestet haben. Wir haben uns dann aus gutem Grund für unsere "Beta"-Leitung, Made in Germany, entschieden.Kann es sein, dass das TS beta-fitting nicht mit der Leitung von Jagwire harmoniert?
Hallo
ich hab vor einigen Wochen meine MT5 Pumpe gegen die Direttissima Pumpe getauscht. Also MT5 Sattel, Magura Leitung, Beta Fittings und eben die Direttissima Pumpe. An der Vorderrad Bremse hat auch alles funktioniert und ich habe einen guten, konstanten Druckpunkt. Hinten habe ich aber das Problem, dass ich beim ersten ziehen den Hebel ca 5mm weiter an den Lenker ziehen kann. Beim zweiten ziehen habe ich dann einen stabilen Druckpunkt. Nach meiner Einschätzung fühlt es sich so an als ob noch Luft in der Leitung ist. Ich habe die Bremse aber schon mindestens 5 mal entlüftet. Dabei ist auch kein Luftaustritt mehr festzustellen. Mein Problem bleibt immer konstant gleich.
Beim entlüften habe ich mich an die Anleitung von Trickstuff gehalten. Kann es hier noch eine andere Ursache haben? Was mir noch aufgefallen ist, dass die Pumpe an der Hinterrad Bremse schmatzt. Ich habe hier im Forum aber gelesen, dass dies keine Auswirkung auf die Bremsleistung haben soll. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Das selbe problem hatte ich auch, bei genau der selben konfigeration der bremse. Egal wie ich entlüftet hatte, nichts hat funktioniert. Am ende habe ich die Magura leitung gegen die von Trickstuff ausgetauscht und seidem ist ruhe und die bremse funktionier so wie sie soll.
Öl vom Entlüften?Okay, dann probiere ich die Trickstuff Leitung aus. Habe diese gleich bestellt.
Das Schmatzen habe ich bestimmt schon 4 Wochen und es geht nicht weg. Wasser wäre da schon längst verdunstet.
Ja, wahrscheinlich.Öl vom Entlüften?
Okay, ich zentriere das Fitting also optisch?! Oder gibt es einen anderen Trick?Achte bei der Montage darauf, dass unsere Fittinge 6mm Durchmesser haben. Der Leitungsanschluss am Magurasattel allerdings M5 ist. Falls du hier weitere Informationen benötigst, kannst du gerne auf mich zurückkommen.
Verschickt habt ihr auch schon. Man seid ihr schnell. Super!!!
Super Service. Danke!!!Hallo Rockymountain5,
ich habe das Paket nochmal aus dem Versand geholt und dir zusätzlich zwei umgearbeitete M5 Hohlschrauben beigelegt. Diese Zentrieren das Fitting von selbst und passen dennoch in den Magurasattel. Frohe Weihnachten![]()
Ich hatte das Schmatzen an meinen beiden Piccola Pumpen monatelang. Jetzt ist es endlich weg.Das Schmatzen habe ich bestimmt schon 4 Wochen und es geht nicht weg. Wasser wäre da schon längst verdunstet.
Hallo hab mir jetzt zwei Direttissima Pumpen besorgt und möchte diese mit meinen MT5 Sätteln montieren.
Welche Teile brauche ich jetzt damit alles dicht ist ?
