bei mir ist es ein Epic S-Works Modelljahr 2019.
Kommt halt drauf an wie gut sie am Sattelrohr gearbeitet haben.
Bei meinen 3 Nicolais hab ich dreimal den Tune Würger ohne Probleme. Beim Rocky Mountain Fati mußte ich dann den Vecnum verwenden.
G.
Hab meinen beiden Movelocs in drei unterschiedlichen Alu-Rahmen verbaut. Ich merke keinen Unterschied zwischen der Vecnum-Klemme und anderen Sattelklemmen, egal ob mit Schraube oder Schnellspannhebel.ok. Danke!
Was mich auch noch wundert ist die spezielle Sattelklemme.
Ist die Stütze so ein Sensibelchen, dass die mit einer normalen Klemme nicht funktioniert oder klemmt?
Danke für die Info!Hab mir jetzt mal die Nivo mit 152mm stufenlosem Hub bestellt.
Auf der Vecnum Webseite gibt es einen Konfigurationsrechner. Mit deinen Daten füttern gibt dir die Antwort auf deine individuellen Daten.Hi,
Hat jemand von euch Abmaße der 212er Nivo?
Es geht mir um die Schaftläge, wie tief die Stütze also in den Rahmen geht, wenn sie auf Anschlag eingeschoben ist. Dazu kommt dann noch die Zuganlenkung.
Bei Vecnum auf der Seite gibt es eine Skizze mit Buchstaben, leider aber nicht mit Zahlen.
Habe schon hingeschrieben, aber leider Keine Antwort erhalten.
Hab zzt. ne Moveloc, suche aber was für mein nächstes Bike... brauche da Planungssicherheit.
Nicht so ganz , ich erfahre leider keine Maße, die wären für mich wichtiger... daher frage ich jaAuf der Vecnum Webseite gibt es einen Konfigurationsrechner. Mit deinen Daten füttern gibt dir die Antwort auf deine individuellen Daten.
Die Maße werden auch aufgeführt.Nicht so ganz , ich erfahre leider keine Maße, die wären für mich wichtiger... daher frage ich ja
Nö, eben nicht (zumindest nicht, was ich brauche)Die Maße werden auch aufgeführt.
hmmm... hab den Konfigurator offen, wo soll das sein? Ich kann die angaben nicht finden...Natürlich steht da die Länge, die voll eingeschoben - mit und ohne Actuator - vorhanden ist.
Scroll mal gaaaanz nach unten.hmmm... hab den Konfigurator offen, wo soll das sein? Ich kann die angaben nicht finden...
da Isser ja, der alte Hühnerschrecker….Scroll mal gaaaanz nach unten.
