Erfahrungen Specialized Enduro?
du brauchst das Lochgewinde in der Kettenstrebe,sonst geht nix...
Hab gerade nachgeschaut. An der Kettenstrebe fehlt die Gewindebohrung zur Montage. Somit gehts nicht. Danke für die Antworten.
So, von mir gibt´s mal wieder neues von der Enduro 2017 front:
Samples vom BikeYoke für das 2017er Enduro sind fertig und werden am Montag zu mir geschickt.
Danach werde ich den Anbau und Clearences am Bike checken und wenn Alles passt, dann gehen wir in Produktion.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Unterschied zwischen Butcher Control und Grid?
Mit dem Control bin ich nicht klar gekommen. Die Seitenführung fand ich schrecklich im gegensatz zum Magic Mary.
Ist da der Grid besser oder fahren sie sich bis auf die Dämpfung doch ähnlich?
Der Grid ist deutlich besser. Weicheres Gummi. Viel mehr Grip im feuchten. Auf Wurzeln oder Steinen. Denke aber in Kurven und im Matsch wird die Mary überlegen sein.
Grid dämpft besser als Control. Kann man auch mit deutlich weniger Luft fahren, Karkasse steht trotzdem sehr stabil.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Kurze Frage in die Runde, auch wenn es nicht das Enduro betrifft.
Ich habe soeben die Muster für die Camber 2016/2017 BikeYokes bekommen.
p1040702-jpg.566141
Hat jemand ein Camber der Modelljahre 2016/2017 oder kennt jemanden einen in München und Umgebung zum Probemontieren?
Das würde mir sehr helfen.
Sacki
So, es ist soweit.
Das BikeYoke für die neuen Enduro 2017 für 650b und 29" sind fertig und können ab sofort bestellt werden.
Die Yokes sind teurer, als die bisherigen Yokes aus zwei Gründen:
1. Das 2017er Yoke ist deutlich größer, als die bisherigen Yokes, das bedeutet mehr Rohmaterial und mehr Maschinenzeit zum Zerspanen.
2. Der grundlegende Aufbau des Yokes ist anders: Specialized hat beim 2017er Yoke die Kugellager in das Yoke verpflanzt, und nicht, wir bei den älteren Modellen in der Umlenkwippe. Daher kommt auch unser Yoke gleich mit 2 installierten vollkugeligen Kugellager 6802-2RS.
Hier ein paar Bilder vom Fitting-Check mit einem S-Works 29" in Größe L:
Fox Float X 200x57 bei voller Komprimierung:
An diesem Bild könnt ihr schon erkennen, warum wir kein Tuning BikeYoke für eine flachere Geometrie anbieten werden. Die Clearence zwischen Reifen und Sitzrohr ist zu gering, als dass ich da guten Gewissens noch was rausholen könnte.
Hier mit einem X2 200x57:
Beide Dämpfer sind mit genügend Clearence zu allen Rahmenteilen am 29er S-Works in L montierbar.
Cheers
Sacki
So, es ist soweit.
Cheers
Sacki
Good job, @Sackmann
Im Zuge dessen paar Dämpfer zusammengekruschtelt und direkt paar passende für einen top "Verwandlungskünstler" gefunden.
Von Trailbike bis Hardcore alles mgl. :daumen:
Gruss!
Ist jemandem mal ein relativ lockeres Lager im Rockerarm aufgefallen? Das Lager das den Joke aufnimmt ist bei mir recht locker drin. Also nicht so das es wackelt aber ich könnte es mit dem Finger rausdrücken. Spiel kann ich im eingebautem Zustand nicht feststellen. Ist auch nur aufgefallen als ich nach einem kleinen Dämpferservice die Lager zum Check mal gedreht hab.
Sind die normal ab Werk eingeklebt? Der Lagersitz sieht absolut Top aus.
Kann mir jemand weiterhelfen? Brauche einen neuen Steuersatz für mein E29 Expert 2016. Werde aus den Angaben auf der Speciseite nicht so richtig schlau, welche Maße ich brauche. Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings....Danke
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Für mein 2012er Enduro Evo gilt folgendes, ob das bei den aktuellen Modellen noch stimmt kann ich nicht sagen.
Oben passt das IS42 (z.B. von CaneCreek). Unten geht IS52 auch rein, die Besonderheit bei Specialized ist, dass das Lager unten nur 7mm hoch ist.
CaneCreek und alle andere dich ich kenne verwenden ~ 8mm hohe Lager. Das passt rein, die Lücke zwischen Gabel und Steuerrohr wird aber größer und es kommt leichter Dreck rein.
Passen tut z.B. https://www.kugellager-shop.net/acb16-acb-16-45-45-kugellager-steuersatz.html
