-Kiwi-
enjoy the woods!
- 12. August 2004
- 1.812
@TheShrimpMurder:
Moin.
Der Puffer federt einen potentiellen mechanischen Schaden ab.
Er übernimmt keine Funktion im "Dämpfungsverhalten" deines Dämpfers.
170psi nach Anbringen der Pumpe... dann könnte es sein, dass du 190-200psi 'drauf hattest.
Bei der kleinen Kammer mit dem hohen Druck, würde ich von ausgehen, das gute 20-30psi runtergehen, wenn du die Pumpe ranschraubst.
Ist bei mir jedenfalls so... mit der normalen Fox-Pumpe.
...Vielleicht bei dir sogar etwas mehr, wenn du sagst, dass es von 250 auf 200 geht. Kommt wahrscheinlich auf die Bauart und Schlauchlänge der Pumpe an.
Ich würde bei dir auf 250-260psi aufpumpen und dann den Pumpenkopf im richtigen Moment zügig abschrauben. Dann kannst du von ausgehen, dass du exakt 250psi im AGB hast.
(Dann die Pumpe natürlich nicht wieder ranschrauben...)
Bin schon gespannt, ob es dann besser im Endbereich deiner Dämpfung wird und hoffe, dass deine Landungen nicht mehr so hart sind.
Wann testet du?
Gruß, Kiwi.
Moin.
Wann testet du?
Gruß, Kiwi.
