Danke!
Die Totem hat keine AWK drin
Ist ne RC2DH
Ist ne RC2DH
. Werde mir da wohl mal welche holen. Hab jetzt erst mit 2 Token und recht viel druck in der Lyrik experimentiert. War aber nicht der hit. Auf dem Trail zu hart und bei kleineren Sprüngen dann gleich Durchschlag. Hoffe das ist dann damit Vergangenheit.Hallo, ich habe mir die Neopos zum ausprobieren auch mal bestellt. Bei meiner Frau kommen sie in die Pike und ich werfe sie in meine alte Lyrik. Bin mal gespannt.
Zum Thema Durchschlag: Es gab schon einige kurze Tests der neuen Selva R im Netz und in dem Zusammenhang wurde sie auch mit und ohne Neopos gefahren.
Die einhellige Meinung war ja, was viele im Forum ja auch schreiben, dass man sie schon ordentlich merkt und die Gabel komfortabler und stabiler im Hub machen.
Allerdings meinten die Tester, dass bei gleichem Druck die Hubausnutzung fast die gleiche ist. Also sich die Endprogression durch Neopos nur minimal erhöht. Es wurde teilweise geschrieben, dass die Endprogression bei Formula immer noch über mehr Ölvolumen eingestellt wird und nicht über die Neopos, die sind eher für ein besseres Verhalten zuständig.
Das macht ja auch Sinn, sind sie ja deutlich komprimierbar, im Gegensatz zu anderen Volume-Spacern. Ich vermute, wer vorher viel Volume-Spacer gebraucht hat, wird auch mit Neopos nicht ganz ohne auskommen. Vielleicht mal Kombinieren versuchen.
Ich bin schon gespannt, was es bei mir bringt.
Hast du es auch mal mit nur einem Neopos probiert? Wahr gestern mit einem und ca. 5 bar unterwegs. Hatte am Ende noch gut 1cm vom Federweg übrig. Fand die Gabel so aber doch recht hart. Daher die Überlegung, einen zweiten ein zu bauen und mit dem Druck etwas runter zu gehen. Bring ohne alles ca. 90kg auf die Waage und fahre eine Lyrik 2P. RCT3 mit 160mm.Bin die ganze Zeit mit einem Token gefahren(160er Pike ).
Nach langem hin und her , 30 Euro für drei Schaumstoffkorken zu latzen, hab ichs getan.
2 Neopos ersetzen jetzt einen Token,Luftdruck erstmal gleich gehalten zum Vergleich
Nach zwei Ausfahrten kann ich für mich sagen: huiui
Die Pike nutzt den Federweg in etwa gleich bzw. sogar etwas besser, der Support im mittleren Bereich bzw. das Gesamtfeeling ist spürbar besser geworden
Endprogression ist für mich nicht so wichtig wie der Support im mittleren Bereich, abtauchen bei Stufen und z.b. beim Umsetzen ist mir wichtiger.
Hat vorher mit Token nur durch Zugabe von Luft und Druckstufe einigermaßen hingehauen, zu Lasten der Gesamtperformance.
Jetzt passts sehr gut, sogar mit offener Lowspeed sehr angenehmes Fahrgefühl.
Für Fahrer, die gerne noch springen und droppen, klar, dann evtl nochn Token zusätzlich.
Pike RC 160 29"
Neopos 2
Token 0
Gewicht 85
Lowspeed offen
Rebound 11 (von offen)
Ne, hab zwei reingeworfen und den Token dringelassen. War zuviel des guten, Token dann raus.Hast du es auch mal mit nur einem Neopos probiert? Wahr gestern mit einem und ca. 5 bar unterwegs. Hatte am Ende noch gut 1cm vom Federweg übrig. Fand die Gabel so aber doch recht hart. Daher die Überlegung, einen zweiten ein zu bauen und mit dem Druck etwas runter zu gehen. Bring ohne alles ca. 90kg auf die Waage und fahre eine Lyrik 2P. RCT3 mit 160mm.
Bin noch zu wenig mit dem neuen Setup gefahren, um ein Fazit zu ziehen. Aber mein Ersteindruck nach 2000 Hm bergab stimmt mit deinen Überlegungen überein.Allerdings meinten die Tester, dass bei gleichem Druck die Hubausnutzung fast die gleiche ist. Also sich die Endprogression durch Neopos nur minimal erhöht. Es wurde teilweise geschrieben, dass die Endprogression bei Formula immer noch über mehr Ölvolumen eingestellt wird und nicht über die Neopos, die sind eher für ein besseres Verhalten zuständig.
So habe ich es bis jetzt auch "rausgefühlt".Endprogression scheint definitiv und spürbar geringer als mit einem festen Token.
Deshalb werde ich den Fox Token wieder installieren, plus die beiden Neopos, Luftdruck und Dämpfung wie zuvor. Also einziger Unterschied zwei Neopos. Dann sollte der Einfluss derselben am klarsten erscheinen und nicht durch weitere Veränderungen verzerrt werden.
Etwas mehr Support in der Mitte, ohne wesentlichen Einfluss auf die Endprogression, so dass ich den Luftdruck beibehalten kann, wäre wohl das Ziel. Ob ich das realistisch rausfühlen kann?
Neopos nicht für die Endprogression zuständig.
Ich geh mal davon aus, dass eine AWK mehr zu leisten vermag... aber die Neopos sind gutes Ghetto-Tuning für ne überschaubare Summe. Klar sind die Dinger überteuert, aber sie verbessern eine Pike spürbar ohne viel Aufwand...bin gespannt. lasse gerade MST in meine Pike einbauen und werde dann mal die Neopos im Vergleich zur AWK testen.
Zu diesem Schluss bin ich wohl auch gelangt.Ne, hab zwei reingeworfen und den Token dringelassen. War zuviel des guten, Token dann raus.
Fox 36 Float 160.
Erst 1 Token, HSC offen, LSC mittig. Gut, sensibel ansprechend, schluckfreudig in der Mitte, Endprogression so dass 1cm quasi nie genutzt, Reserve.
Token durch 2 Neopos ersetzt, Luftdruck und Setup gleich. Gefühlt etwas wenig Progression, hat mehr FW genutzt als gewohnt. Gewisse Zweifel, wieviel die Neopos tatsächlich bringen...
Token wieder rein, zusätzlich zu den 2 Neopos. Ansprechen gut. Kombination aus Support in der Mitte (Neopos) und Endprogression (Token) war aber wohl too much. Nur 130 von 160 genutzt. Ist zwar schnell, das Setup, geht aber deutlich auf die Hände...
Was ratet ihr?
Alles drin lassen und Luftdruck senken?
Oder Token raus, Neopos drin, Luftdruck erhöhen?
Ich tendiere zu letzterem. (Alpine) Naturtrails, Felsen, Wurzeln, Off-Camber, zügige Gangart, aber geländebedingt keine größeren Sprünge.
Oder so!Token raus, 3 Neopos rein
Ich auch nichtDanke Jungs!Klar, stimmt. War irgendwie völlig in Gedanken, was ich draus machen soll und habe an den dritten Neopos gar nicht mehr gedacht...
Und wenn das dann zu viel sein sollte, kann man den Neopos ja auch noch zweiteilen. Das sollte sogar schon mit ner Schere gehen.Token raus, 3 Neopos rein
