- 26. April 2011
- 1.284
Nein. Ist nicht befestigt, ist quasi zwischen unterem Anschlag und aufgeschraubtem Sattel eingeklemmt.Sollte die Kartusche nicht unten befestigt sein?
Hi Moveloc Fanatiker,
ich hab meine 200er Moveloc seit ca. 3 Jahren und bin mega zufrieden.
Vorhin habe ich den Druck der Gaskartusche gechecked, dabei konnte ich die Kartusche ohne Probleme aus dem Rohr ziehen.
Was ist denn der Gegenspieler des Pins? Die Kunststoffabdeckungen in den Einrastlöchern? Die sind so filigran und flexibel, dass sie einem fast bei aufheben mit zwei Fingern zerbrechen (ist mir schon passiert). Kann es sein, dass sich dahinter einfach nur Schmutz verkeilt hat? Hast du die Stütze mal vollständig zerlegt und gereinigt?Bei meiner Fehlersuche habe ich festgestellt, dass die Gegenspieler vom Pin unterschiedlich weit runterzudrücken sind. Der entscheidende (obere Gegenspieler) lässt sich nur ca. 1,5 mm versenkten. Ich denke, da kann der Pin nicht gut genug greifen. Wie kann man dieses Problem lösen?
Richtig, das muss es sein! Daran hatte ich gar nicht gedacht! Deshalb hat er sie beim zweiten mal wohl zufällig richtig wieder zusammengebaut.Du musst die Gasfeder mitsamt der oberen Halteklammer um 180Grad drehen.Die Gasfeder sitzt nämlich nicht komplett zentrisch in der Stütze.Somit sitzt diese zu weit auf der Seite mit den Bohrungen und der Bolzen kann nicht weit genug greifen.
Ich kann mich an den Ring erinnern... und weiß leider grad auch nicht mehr an welcher Stelle er war. :-( Wenn du schnell eine Antwort brauchst, könntest du versuchen bei Vecnum anzurufen!Moin Leute, ich habe meine Moveloc gerade komplett zerlegt, weil sie nicht mehr ausfuhr. Alles gereinigt, Druck in der Gasfeder wieder auf 250 psi gebracht. ABER: Ich habe einen sehr dünnen Ring/Unterlegscheibe (Dicke 0,58mm), der den gleichen Durchmesser wie die Führungsbuchse hat, der auf der Explosionsdarstellung der Stütze (1. Post in diesem Thread) nicht drauf ist. Ich vermute, das ist ein Shim der die Höhe ausgleichen soll. Sitzt der über oder unter der Führungsbuchse / ist das egal?? Oder kommt der ganz woanders hin?
wie kann das passieren? habe ich den schaumstoffring zu wenig geölt?
Mail an Robert vom Vecnum Support.der schaumstoffring scheint nicht gelistet im shop.
wie/wo haste den bestellt?
Ja einfach per Mail angeschrieben.der schaumstoffring scheint nicht gelistet im shop.
Welche Bezeichnung hat die kleine schraube,welche den Zug an der stütze klemmt?
Hab meine verloren: -(
Der Zeuge wollte anonym bleiben, sehr gut
Danke habe ich zwischenzeitlich natürlich gemacht
Wo bekommen ich einen Verriegelungsbolzen? Gibt's den im shop oder nur auf Anfrage ?
Der zweite Teil deiner qualifizierten Antwort lässt darauf schließen, das du die Dosis der Tabletten jetzt um die Hälfte reduzieren kannstkeine ahnung.
glaube die werden nur bei vollmond von jungfrauen geschnitzt und dann per weißem einhorn ausgeliefert
https://shop.vecnum.com/de/ersatzteile-moveloc-sattelstutze/25-verriegelungsstift-moveloc.html
Fairerweise darf man allerdings durchaus an Vecnum kritisieren, dass es nach mehreren Jahren Moveloc nach wie vor nur den Verriegelungsstift im Shop gibt und man für die anderen Verschleißteile wie Bushing oder Schaumstoffring ein Mail schreiben muss. Ohne diesen Thread hier kommt man alleine nicht recht weit, denn Service-Video oder eine Anleitung dazu gibt's vom Hersteller nach wie vor auch nicht. Das einzige was das alles aufwiegt, sind die prompten Antworten per Mail bzw. auch via Telefon - allerdings muss man dafür erst mal den Schritt machen und schreiben bzw. anrufen. Heutzutage ist man ja gewohnt alles was man benötigt online zu finden oder bestellen zu können.Hast du überhaupt EIN MAL in den Onlineshop geschaut? 20s Suche hätten gereicht (für Normalbegabte).
also eine explosionszeichnung der stütze ist recht einfach zu finden...daraus kann man alles nötige ableiten...(mMn)... ich fand, dass wenn man kontakt aufgebaut hat... einem wunderbar geholfen wurde!Fairerweise darf man allerdings durchaus an Vecnum kritisieren, dass es nach mehreren Jahren Moveloc nach wie vor nur den Verriegelungsstift im Shop gibt und man für die anderen Verschleißteile wie Bushing oder Schaumstoffring ein Mail schreiben muss. Ohne diesen Thread hier kommt man alleine nicht recht weit, denn Service-Video oder eine Anleitung dazu gibt's vom Hersteller nach wie vor auch nicht. Das einzige was das alles aufwiegt, sind die prompten Antworten per Mail bzw. auch via Telefon - allerdings muss man dafür erst mal den Schritt machen und schreiben bzw. anrufen. Heutzutage ist man ja gewohnt alles was man benötigt online zu finden oder bestellen zu können.
An der Stütze gibt's genau drei Verschleißteile. Den Stift, den Schaumstoffring und nach ein paar Jahren das Bushing, wenn die Stütze Spiel entwickelt. Kostenpunkt 14 Euro für alles. Keine Stütze hat mich bisher in der Wartung so wenig gekostet.
Interessant! Wie sieht eine zerballerte Passfeder aus bzw. was genau passiert da?ich zerballer regelmäßig die passfeder.
aber die ab es bislang imemr für lau.....
Ja, allerdings möchte man auch wissen wohin z.B. Fett gehört und wohin nicht. Eine Explosionszeichnung ersetzt keine Service-Anleitung.also eine explosionszeichnung der stütze ist recht einfach zu finden...daraus kann man alles nötige ableiten...(mMn)... ich fand, dass wenn man kontakt aufgebaut hat... einem wunderbar geholfen wurde!
