Warum "oder", eher "und", wenn er den trigger an der Bremse montieren will... dann ist es auch egal welche "Schelle" er hat, er braucht ledeglich den richtigen Adapter ??
Frage daher an Euch: was benötige ich noch?
Aktuell fahre ich die SRAM Code RSC; rechts mit einem Matchmaker zur X01, links bisher ohne (Revive). Wenn ich das richtig mitgelesen habe, wird die zweiteilige Schelle empfohlen. Sprich: die muss vmtl. extra besorgen. Bremsscheiben habe ich auch, es fehlt dann noch der Adapter fürs VR von TS.
Habe ich irgendwas vergessen?
Missverständlich ausgedrückt ich mich habe... Ich meinte da eine Schelle für den Schalthebel, also dass er sich entscheiden kann, entweder einen für die DRT passenden Matchmaker zu besorgen oder stattdessen den Schalthebel mit einer separaten Schelle zu befestigen. Letzteres hätte den Vorteil, dass der Schalthebel unabhängig von der Bremse in der Neigung verstellbar wäre. Bei Sram Matchmakern kann man das, bei Trickstuff nicht. Aufgeräumter wäre ein Matchmaker.Warum "oder", eher "und", wenn er den trigger an der Bremse montieren will... dann ist es auch egal welche "Schelle" er hat, er braucht ledeglich den richtigen Adapter ???
Oder zwei 10er Inbusschlüssel ;-)Nimm besser zwei Bleedblocks! Dann kannst gleichzeitig fühlen ob beide Druckpunkte "gleich" sind ?
Da einer zu schmal ist und man mehrere braucht, kann man dann auch gleich einen bleedblock kaufen. Kostet ja nicht die Welt und lässt sich mit der Schraube fixieren.Geht auch ein Euro? ?
Ja, die zweiteilige Schelle muss bei der DRT eigens besorgt werden
Die zweiteilige Schelle wird mit „optional“ beschrieben. Steht in der Auflistung, die du verlinkt hast.habe ich jetzt mal ignoriert da diese auf den Produktbildern im Shop schon als Standard zu sehen sind und auch die Beschreibung des Artikels auf der Hauptseite behauptet das diese standardmäßig im Lieferumfang sind, siehe https://trickstuff.de/direttissima/ unter Punkt "Lenkerklemmung"
Optionen:
- In Schwarz und Silber konfigurierbar
 - Upgrade auf Goodridge-Stahlflexleitungen für 44,90 € pro Bremse
 - Upgrade werkzeuglose Hebelweitenverstellung 14,90€ pro Bremse
 - Bremsscheibe Dächle HD oder UL in 140/160/180/203/223 mm (nicht im Preis enthalten)
 - Bremsadapter für alle gängigen Standards; auch als ultraleichte CNC-Versionen erhältlich (nicht im Preis enthalten)
LENKERKLEMMUNG
Die stabile Frässchelle der Direttissima umschließt den Lenker nahezu 360°, um den Lenker zu schonen. Dank der zweiteiligen Bauweise werden Abweichungen im Lenkerumfang ausgeglichen.Die breite Abstützung verhindert wirksam ein „Mitbiegen“ des Bremshebels unter starkem Hebelzug. So wird der Druckpunkt versteift und und das Bremsgefühl noch direkter.
Optional: Werkzeuglose Hebelweitenverstellung, Goodridge-Stahlflex Bremsleitungen & Frässchelle
 Im Shop unter Optionen wenn man sich das Produkt ansieht steht es auch nicht.Weil man keine Lust auf Experimente hat. Wäre mir auch zu unsicher. TS sollte die Frässchelle als Standardkonfig. nehmen. Auf Nr. sicher...Warum will hier scheinbar jeder die 2-teilige Schelle verbauen ?
Gefällt Euch die 2-teilige besser, oder habt Ihr bedenken wegen der Funktion?
Ich finde die einteilige wesentlich ansprechender und habe sie selbst an 3 Bikes mit verschiedenen Lenkern verbaut und keine Probleme damit. Meine Lenker sind Syntace Vector Carbon, Newmen Advanced 318.40 und sqlab 30x Carbonlenker.
An allen genannten Lenkern habe die einteiligen Schellen im Betrieb und keine verdrehten Amaturen oder sonst was und das mit Remote für Revive oder X0-Trigger.
Genau so würde ich das auch sagen. Zu 90% optische Gründe, der Rest ist die Sicherheit, dass es dann auch mit jedem Lenker passt.CNC-made sieht wertiger aus?
Die einteilige sieht billig aus und hat irgendwie nen matteren Farbton, was komisch aussieht im Verbund mit der eloxierten Pumpe ??![]()
Eventuell ist es etwas untergegangen: Bei DRTs, welche ab 10/2019 bestellt wurden, befindet sich die Frässchelle in der Grundkonfiguration.
Es ist vollbracht, ich habe eine bestellt und freue mich sehr auf nächste Saison. Zuerst habe ich zu Hope tendiert, aber mir gefällt der Support und die Community hier sehr gut, außerdem ist die heimische Wirtschaft zu unterstützen - jetzt oder nie
