Hallo Kubikus!Hi Peter, wenn der Trageriemen für Schulter nicht benötigt wird, gerne an mich!
Viele Freude mit dem Pacer!
Der Vorbau des 1990er Hi-Pacers (Rh 56) hat satte 145mm !Ich denke Hi-Pacer und Pacer werden gleich sein. Mein Pacer hat mit Rahmengröße 53 einen 110mm langen Vorbau.
Komisch, der 56er-Pacer meines Freundes Jakob, hat auch nur einen 110mm langen Vorbau. Wenn er doch länger ist, dann aber wirklich nur unwesentlich:Der Vorbau des 1990er Hi-Pacers (Rh 56) hat satte 145mm !
Im 90er Katalog hat der Hi-Pacer (bei gleicher abgebildeteter RH) auch einen deutlich längeren Vorbau als der Pacer:Komisch, der 56er-Pacer meines Freundes Jakob, hat auch nur einen 110mm langen Vorbau. Wenn er doch länger ist, dann aber wirklich nur unwesentlich:
Und taugen die was? Mit 40€ sind sie hier preislich echt o.k.Bremsen sind erstmal die Cantis von VIA.
Hoffentlich gehts dir nicht so wie dem @Grunelli eine Seite vorher: https://www.mtb-news.de/forum/t/198...fuer-viele-weitere-jahre.648367/post-18063461Ich habe mir mal die Litepro Mini V-Brakes geordert
Hi!HiHo,
nach lesen von Jan Heines Buch "Ein Rad für Alles" muss ich nochmal an mein Pacer ran.
Hey Peter,Hi!
Was ist denn nach Heine an einem Pacer/Hi-Pacer verbesserungswürdig bzw. grundsätzlich gut?
Grüße
Peter
Ja, nach JIS-Norm. Das heißt, die Lagerschalen benötigen oben und unten den Einpressdurchmesser 30,0mm. Der von dir ausgesuchte Ritchey-Steuersatz würde von daher vielleicht schon mal passen, allerdings brauchst du einen Gabelkonusinnendurchmesser 27,0 für die Kuwahara-Gabel; der Ritchey wird mit 26 (= 26,4mm nach Norm) angegeben, wäre also eine Mischung aus JIS und ISO, was leider in vielen Läden so angeboten wird.Ich erinnere mich, dass bei dem Kuwa ein spezieller Steuersatz zum Einsatz kommen muss.
Eine Chinagabel an einem Pacer? Gäbe es keine andere bzw bessere Option?Ich werde wohl nicht drum herum kommen die Chinagabel zu bestellen
Da bin ich derselben Meinung wie @KUBIKUS.@ArSt @Mechanikfan perfekt und herzlichen Dank!
Ich werde wohl nicht drum herum kommen die Chinagabel zu bestellen und nachzumessen und notfalls nachfräsen zu lassen - hier in Berlin wird sich schon jemand finden, der das macht.
Die Nachkommastellen immer .... der Ritchey ist der einzige, der mit 30mm in allen Foren angegeben wird.
Wir werden sehen und ich werde hier berichten!
Tiptop, bis bald!
Dane
