NEWS:
ENDLICH sind jetzt auch die MK1-3 (Projekt 3) Hebel auf der Fräse.
War ne schwere Geburt in den letzten Wochen. Dafür hat sich das Update der Maschinen für den Fräser als wirklich sinnvoll herausgestellt.
Dafür haben wir bei den Sammelbestellungen jetzt wieder normale Wartezeiten.
GEWICHTSOPTIMIERUNG:
Wie wir festgestellt haben, ist der momentane Hebel derart Stabil, dass er noch ein leichtes Gewichtstuning vertragen kann, ohne der Steifigkeit und der Stabilität etwas zu nehmen. Die zukünftigen Sets an Hebeln werden nochmal im Paar ca. 20 Gramm leichter.
Doch dazu später noch genaueres.
Also, nochmal für alle Hebel-interessierten:
Projekt 1 Hebel = Rahmenserie MK 4-7
Projekt 2 Hebel = Rahmenserie MK 1-3
MIT Umbaukit auf 130mm.
Projekt 3 Hebel = Rahmenserie MK 1-3
OHNE Umbaukit ->
Mit diesen Hebeln ist ein Umbau auf die X-12-Achse NICHT möglich.
Für jene MK1-3 User, die auf X-12 umrüsten möchten reicht es, sich das Umbaukit auf X-12, also nur die Sitzstreben
PLUS alle Verbindungsschrauben und Elemente für DIESE Bauweise zu bestellen. Dazu dann passend den Projekt 2 Hebel.
Zu den Befestigungselementen: Hier gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der vorderen Dämpferschraube, die vorher eine 8mm Schraube war und jetzt eine 10mm Feingewindeschraube ist, die bei ALLEN Tuninghebeln gebraucht wird.
Desweiteren würde die hintere Sitzstrebenbefestigung verändert. Wo vorher eine Gabel mit 8mm Schrauben war ist jetzt eine einseitige befestigung mit einer 12mm Mutter und einer 8mm Feingewinde Titanschraube und einer Distanzscheibe. Diese Schrauben können bei LV sicherlich käuflich erworben werden. Hier ist das Original sicherlich das Beste.
Bitte das zu berücksichtigen.
Liebe Grüße
Qia
