I've read this thread after struggeling with a dhx air fitted on a commencal mini dh. I could'nt get the shock to work right, always needed to run to much pressure otherwhise always bottoming out hard. This made my bike track horrible. After some research on different forums i've put a smalle air chamber (from a float i had lying around) on th shock. This was an improvement but didn't make the shock feel great. Afterwards i've changed the shim stack to the evo shimstack found on this forum. Also i've added an internal bottom out bumper as push does witch their shock upgrades (see pic in my foto's).
This totaly changed the shock completely, it's still not an coil sprung shock, but it get's close. By adding the bumper (wich i found on crc) i could drop the pressure from 230 to 170 psi and not bottoming out. Also the bottom out control is all the way out and at minimun psi (125). I wanted to share this mod so you guy's can enjoy/try it by youself.
btw, to bad my german isn't verry good, but you guys have a very creative forum
cheers crabe 919
ich habe ebennfalls meinen DHX 5.0 AIR nach der Anleitung "getunt".
Der Dämpfer geht jetzt schon um einiges besser als in der Werkseinstellung, jedoch denke ich, dass ich mit den Standard Shims nicht das perpekte Setup für meinen Rahmen hinbekomme!
Denkt ihr das man solche Paßscheiben im Dämpfer verbauen kann?
http://www.enduro-versand.com/shop/Normteile/PasSscheiben/
Doch, hier habe ich mir auch meine gekauft. Du musst die nur von 8mm auf 10mm aufdremeln oder auffeilen. http://www.s-tech-racing.de/S-TECH-R...::38_8_28.html
Die Norm
Passscheiben sind Normteile. In der DIN 988 sind die Abmessungen und die Materialangaben festgehalten.
Besonderheiten der Norm
Zu beachten ist, dass unter der DIN-Norm 988 auch die sogenannten Stützscheiben erfasst sind.
Diese sind aus Federstahl. Die Passscheiben hingegen sind aus nichtgehärteten Federstahl.
