Ich seh schon, das könnte das Problem sein.
JA, Eben auf 250 aufgepumpt. Leider sackt sie immer noch bei Sitzbelastung um1- 2 cm ab.Luftdruck hoch genug?
Merci, für die Info.Dann wirds wohl Zeit für einen Service. Vermute dass eine Dichtung innen defekt ist. Habe gerade das selbe Problem.
Verdammt warum musste ich das jetzt lesen? Zuhause nach dem Urlaub muss ich wohl Mal an dem Rad meiner Tochter messen gehe ... ??Für alles, die mich schonmal nach Etwas für Gravel oder Kids gefragt haben, gibt's jetzt interessante News:
Bis auf das andere untere Rohr sind alles Teile identisch zur DIVINE SL und jede DIVINE SL kann zur Rascal umgebaut werden und umgekehrt.
Gewichte liegen bei 365g für die 30.9 er Variante und um die +15g für die 31.6er.
Verfügbar ab sofort.
Mal mit groben Schmirgelpapier das Sitzrohr auf rauen? 80er oder so ein 2 Mal drüber ziehen nur um mehr Struktur zu bekommen?Hallo allo.
Hab momentan das Problem, das meine Revive im Sattelrohr zu stark geklemmt wird. Andere Schellen und Versuche mit diversen (Carbon)Montage Pasten führen alle zum gleichen Ergebnis: entweder verdreht sie sich leicht und rutscht im Rohr runter, oder sie fährt nur wiederwillig aus.
Rahmen ist ein Pole Taival.
Druck ist auch auf 250, was laut Anleitung Maximum ist.
Kompletter Service ist gemacht, alles exakt nach Anleitung.
Hat noch jemand ne Idee?
Welche Klemmen hast Du getestet? Bei meinen Rädern habe ich die Vecnum tooLoc verbaut und bin sehr zufrieden, nachdem ich auch einige andere Modelle durch hatte.Hat noch jemand ne Idee?
Versuche mal deine Sattelklemmen um 180° , oder 90° zu drehen.Hallo allo.
Bei 4 Nanometern muss das ja rutschen...Nm variiert nach Klemme, "beste" Ergebnis habe ich mit Hope und 4nm.
@Sackmann gibts schon was neues?Wenn ihr noch ca. 3 Wochen Zeit habt, dann gibt's konkrete Infos, und in ca. 4 Wochen werden die Teile dann im Laden sein. Gute 6cm mehr als für ne 185er sollte man aber schon Platz haben...
Ja, das war bei mir auch so. Da ich keine Lust hatte, an der Schraube rumzusägen, habe ich mir kürzere besorgt. War dann ein guter Grund, gleich auf Titan zu setzen.
