hat evtl. noch jemand eine 500er Feder über? Hab eine 450er die mir nicht reicht
Hab ich überlesen…Feder ist bestellt, für 24€ ist die ja geschenktim Gegensatz zu einem GX Verschleißkit, vorher 159€ jetzt 231€
Hat sich schon erledigthab noch ne schwarze 500er übrig. Schreib mir und wir werden uns einig.
Ich hab noch eine (bzw drei insgesamt) neue im Keller. Kannst du gerne gegen Versand haben, da ich die eh nur rum liegen habe.Anhang anzeigen 1299175
Tauschen wir hier jetzt Panini Sticker?Weiß nicht ob der Mazza da so viel besser rollt?! Martello/Agarro kann ich empfehlen![]()
Auf jeden Fall am Steuerrohr den Zug unter Spannung halten beim einschieben der Stütze.Hab dann die Stütze wieder reingetan und eventuell den Zug gestaucht.
war das nicht nur bei den ersten BikeYokes das Problem und wurde durch eine andere Klemmung unten behoben? Bei meinen zwei hatte ich zumindest kein Problem mehr mit einem rausfallen des Nippels.Auf jeden Fall am Steuerrohr den Zug unter Spannung halten beim einschieben der Stütze.
gegen das Stauchen der Leitung im Tretlagerbereich hilft es immernoch.war das nicht nur bei den ersten BikeYokes das Problem und wurde durch eine andere Klemmung unten behoben? Bei meinen zwei hatte ich zumindest kein Problem mehr mit einem rausfallen des Nippels.
... und bei kaltem?Meine kam von Haus aus auch mit recht wenig Druck, entrprechend auch recht langsam hoch. Hab dann den Druck erhöht. Vom Gefühl her läuft sie aber grundsätzlich lamgsamer als meine alte Reverb, die is richtig geschossen bei warmen Wetter![]()
Katastrophe bei kaltem Wetter... und bei kaltem?![]()
Heute mal routinemäßig mein Glen durchgecheckt und festgestellt das meine Züge jetzt schon mega aufgerieben sind, (schwer aufm Bild zu erkennen). Die Klemmen an denen Schaltzüge rauslaufen sind leider ganz schön scharfkantig, nur bei mir so?
War bei mir auch so. Habe einfach etwas schwarzes Isolierband drum gewickelt und bisher hat die Leitung keine weiteren Verluste erlitten.![]()
Hab ich auch so gemacht. Geht ziemlich flott und funktioniert. Evtl. kann man ja auch noch versuchen, die Kante des Loches der Abdeckung (evtl. mit einem Dremel?) etwas zu entschärfen.
