hier ist etwas schief gelaufen.
irgendwo hatte doch irgendjemand nach nem steuersatz für ein demo gefragt ?
Denke es mir auch gerade, hier fehlt doch etwas
Jetzt spukt es hier auch noch, als wären Trolle nicht genug
Wollte den Steuersatz ausbauen.
Stimmt das so?
http://mtb-support.de/board92-works...3-rahmen-steuersatz/1075-steuersatz-ausbauen/
Wenn ja dann hat sich die Frage geklärt.
Aber trotzdem schreibts mir mal bitte.
Breite 15,7mm
Buchsendurchmesser Außen 12,7mm
Bohrung 8mm
Hat jemand ne Ahnung welche Lager in der Vorderradnabe eines 2010er Demos (7) stecken?
Hinten sinds 6902, daraus hab ich angenommen, dass vorne die gleichen drin sind was leider nicht der Fall ist. Hab vergessen welche jetzt vorne drin sind. Sinds 6904?
Danke
Hallo Leute,
mein 2009er Demo8 braucht ein neues Innenlager. Leider kenne ich mich it der Materie nicht so aus und benötige etwas Hilfe, bevor ich bestelle.
Verbaut ist eine Holzfeller Howitzer.
Das Innenlager habe ich eben ausgebaut und es steht drauf:
"TEAM 68/68e/73/73e"
Wenn ich nun z.B. beim Hibike schaue, habe ich die Auswahl zwischen:
Team:
68/68G/73/73G, 50/51mm
68/68G/73/73G, 56mm
XR:
M12 68/68G/73/73G, 56mm
M15 68/68E/73/73E, 50/51mm
M12 68/68G/73/73G, 50/51mm
kann mir einer sagen, welches ich nun brauch, bzw was die Unterschiede zwischen "g" und "e" sind und welchen Einfluß die Kettenlinie hat?
Vielen Dank.
Grüss Dich
G = für Kettenführung geeignet
E = Montage für E-Type Umwerfer geeignet.
Wie Du die Kettenlinie bestimmst siehts Du hier ganz gut erklärt:
http://www.wikipedalia.com/index.php?title=Die_Kettenlinie_verstehen
oder als Bild:
http://www.mtb-biking.de/antrieb/kettenlinie.htm
Soweit ich mich aber erinnere hat das Demo eine 51 Kettenlinie...ohne Gewähr.
Gruss
Vielen Dank schonmal für die Info.
Es wundert mich halt, da ich laut Aufdruck ein "e" habe, das Team Innenlager aber nur als "g" erhältlich ist.
Frage: 2012er Demo Frame mit FOX DHX Rc4 dämpfer? Will den CCDB nicht drin haben, sondern diesen durch nen RC4 tauschen. Muss ich dort außer den passenden Buchsen und der Einbaulänge etwas beachten ? Spezielle Dämpfereinstellung ?
Könnte es sein das der CCDB customvalved ist ? Antwort gern auch per PM.
P.S IST MIR *******GAL OB DER CCDB BESSER IST ! ERNSTHAFT !
Reinstecken und fertig! Hab ich auch gemacht. Wenn dein Demo orig.den CCDB drin hatte, dann passt auch das gängige Buchsenmass deiner Excenterbuchse von 15mm (orig. also zugekauft haben die ccdb immer 14,9
Hey Ope, danke!
Wie läuft das mit den Shuttles, sind die selber gefräst oder einfach von einem anderen Jahrgang? Wo liegt das Tretlager bei dir damit ungefähr?
Mit 350mm BB Höhe wäre das 08/09er natürlich super, und preislich sind die ja doch noch eine Spur günstiger als die 2010er. Ansonsten nehme ich an gibt es keine großartigen Gründe die für ein 2010er sprechen würden, oder?
Nach meiner Recherche hier im Thread bekommt man die Shuttles vom User Lakos offenbar nichtmehr, müsst man sich dann vermutlich selber fräsen.
