Oder soSag doch einfach das den Bremssattel nicht richtig ausgerichtet hattest.
Ja ich vermute auch das die bremsbeläge nicht zu 100% passen. Hab meine alte leider nicht mehr. Bisher funzt das mit dem tape noch. Ich hsb den support ja mal angeschrieben evtl. Geht da ja beläge auf kulanz. Mal abwarten. Dank dir aber für dein FeedbackDass der Sattel penibel genau ausgerichtet ist, das setze ich jetzt mal voraus. Das mit dem Panzertape wird vermutlich keine dauerhafte Lösung sein.
Hast Du die vorherige MT7 noch? Dann nimm die alten Beläge und bau die in die neue Bremse ein. Möglicherweise sind die Trägerplatten etwas kleiner und haben deswegen etwas Spiel im Sattel. Das kann das Geräusch erzeugen. Abhilfe wären dann neue Beläge in der Hoffnung, dass die neuen etwas größer ausfallen. Wenn die wieder "zu klein" sind, dann hilft Bremsenpaste auf den Stirnseiten der Trägerplatte. ACHTUNG: Nicht auf den Belag bringen. Nur ganz sparsam wirklich nur auf den Stirnseiten der Trägerplatten, also die Dicke der Trägerplatte, wo diese die Bremskraft im Sattel abstützt. Alles klar?
Wenn man m. E. eines aus diesem Thread mitnehmen kann, dann, dass die Erfahrungen von einzelnen Leuten mit den von ihnen verbauten Teilen nicht auf andere übertragbar sind. Es hilft leider nur rumprobieren.Hallo ,an meinem HT ist original die MT4 montiert,die fahr ich mit den Storm SL.2 Scheiben(180mm),die rubbeln aber vorne wie blöd,auch mit den Trickstuff Power Belägen!
Hat schon jemand die Formula Scheiben probiert,bringen die Besserung und würden die passen(6 Loch) ?
Hallo Carofem,Hallo ,an meinem HT ist original die MT4 montiert,die fahr ich mit den Storm SL.2 Scheiben(180mm),die rubbeln aber vorne wie blöd,auch mit den Trickstuff Power Belägen!
Bike ist neu !Hallo Carofem,
kannst Du ausschließen, dass weder die Federgabel noch der Steuersatz Spiel aufweisen? Meine Erfahrung ist, dass die Gabeln mit der Zeit verschleißen und Spiel bekommen. Dann rattert und rubbelt es wie blöd an der Front. Man hat regelrecht den Eindruck, dass sich das ganze aufschwingt. Bitte prüfe das ganz (!!!) genau. Nimm dazu die Finger und halte diese zwischen Stand- und Tauchrohr am Staubabstreifring und bewege das Bike bei gezogener VR Bremse vorn und zurück.
@carofem : Genau so ist es. Es gibt auch rubbelnde Shimano-Shimano-Kombinationen. Es gibt auch nicht rubbelnde Magura-Magura-Kombinationen. Es gibt alles und nichts. Du kannst alles probieren und Glück haben. Oder Pech. Du kannst nichts machen und trotzdem Glück haben und das Rubbeln geht von selber weg...Wenn man m. E. eines aus diesem Thread mitnehmen kann, dann, dass die Erfahrungen von einzelnen Leuten mit den von ihnen verbauten Teilen nicht auf andere übertragbar sind. Es hilft leider nur rumprobieren.
Das ist die Form der Scheibe, da wird sich nicht viel ändern. Vielleicht wird es etwas weniger werden wenn die Grate abgeschliffen sind. Habe selbst MT6 mit den gleichen Scheiben (203/180). Es rubbelt nicht, macht aber Geräusche. Eben wegen der Wellenform und wegen dem Belag. Ist bei allen Magura-Belägen so und deswegen normal. Mich stört das nicht besonders. Was nerviger ist; Vibrationen und flatternde Gabel. Schau Dir mal eine Campagnolo-Scheibe an, Giant MPH oder die alten Magura-Louise Scheiben. An solchen Formen sollte man sich orientieren. Grosse Löcher, Wellen, usw. dienen hauptsächlich der Optik.Hallo ,an meinem HT ist original die MT4 montiert,die fahr ich mit den Storm SL.2 Scheiben(180mm),die rubbeln aber vorne wie blöd,auch mit den Trickstuff Power Belägen!
Nur mit Quaxar Carbon Organic. Das 4-teilige Set sieht genau gleich aus. Ich glaube dass hinter den Firmen oft ein Hersteller steckt, von dem Viele ihre Teile beziehen. Gelabelt und ins Portfolio. Konsistenz des Materials wird sicherlich von Firma zu Firma noch unterschiedlich sein.hat denn niemand erfahrungen mit jagwire belägen und kann berichten?
Danke für den Hinweis, hab gerade nochmal nachgeschaut. Es sind dieWarum versucht du nicht gleich die Galfer Beläge? Fahre die hinten mit dem MT Trail und der MDR -P Scheibe. Funktioniert super.
Hatte ich schon bei meiner MT Trail / MT7 in Verbindung mit MDR P:Oder habt ihr ne andere Idee?
Moin, ich selber nicht.@stephank1301 hast du auch schon mal die Einzelbeläge von Kool Stop getestet?
Brakestuff Punch. Werden auch meine nächsten, Kollegen fahren die schon. sehr gut.Hab die MDR P wieder durch die Storm HC ersetzt. Jetzt quietscht nix mehr. Trotz strömendem Regen heute. Leider sind die Scheiben schon gut eingelaufen. Werde mich nach anderen umschauen müssen. Habe mal die MDR C, die Hayes D Series, oder die Galfer Wave ins Auge gefasst.
Bin noch etwas unentschlossen
Tja, muss man wissen was man will. Ne Scheibe die Hält und leise ist und man nicht ewig tauschen muss, oder etwas ungewisses.Schau ich mir mal an. Danke
Wow 105€ für ne Scheibe? Dafür fahre ich eindeutig zu schlecht Bergab.
