siebenacht
Endurist mit Helm u. Hose; Asphaltallergiker
Das geht aber nur beim trigLOC-Daumenhebel, bei dem Universalhebel leider nicht.
Das letzte mal einschicken war auch sehr unproblematisch und ultraschnell. Hab jetzt mal die Stütze ausgebaut und den Luftdruck gecheckt, der war irgendwo unter 100 psi. Habs auf 200 psi aufgepumpt und das reicht um diesen Wiederstand am Anfang zu überwinden. Mal sehen wie lange das so funktioniert.Das Problem kenne ich nicht.. bei der Moveloc hatte ich für jährliches Erstaunen bei Robert gesorgt, wie arg ich der Stütze zugesetzt habe. Problemlösungen waren immer sehr kulant und innerhalb wenigster Tage. Hoffe du hast kein Dauerproblem; aber wenn dann hast du auch einen guten Service.
Ja, auch ausgebaut... aber wie gesagt mit höherem luftdruck gehts ja jetzt. Die klemmung ist unschuldig...Das Problem hat sie aber schon auch wenn sie nicht fest im Rahmen steckt?
G.
thanks for the answer that would be an optionPerhaps use a Bikeyoke Squeezy or Intend Corona clamp? The latter works fine with my Vecnum Nivo indexed. Note that my frame has a proper fit for the post (no play).
Es sind die Alten gewesen . Schade und für den Preis den man zahlt aber die Stütze ist schon Top.Das waren aber beide die "alte" Generation, oder?
Ist schon jemanden die neue auch gebrochen? Is schon sehr merkwürdig, wie oft diese Schelle schon kaputt gegangen ist. Das kann und sollte nicht der Anspruch von Vecnum sein. Da scheiß ich auf paar Gramm hin oder her, wenn es dann zu wenig Material ist und bricht.
Die neue sieht fast noch zarter aus...Es sind die Alten gewesen . Schade und für den Preis den man zahlt aber die Stütze ist schon Top.
Ist wrsl. wie immer weng Glückssache.
Intend Schelle funktioniert.
Ich hab im Oiz Omr-Thread was davon gelesen. Da hat es dann erst mit einer Vecnum-Schelle geklappt. Allerdings hab ich nie rausbekommen, welche da genommen wurde. Am Oiz ist die Sattelklemme mit 37 mm Innendurchmesser, das gibts m.W.n. nich von Vecnum.Vecnum-Schelle gut und schön, aber die Stütze ist doch so gut, dass sie auch mit "normalo" Schellen funktioniert?
Gab es hier im Forum denn schon Fälle von "fährt nicht aus, wenn ich die OEM/0815/Tune/Hope-Schelle dran lasse"? So wie ich das lese, liegt das dann am Druck, der zu niedrig war.
Nein, es gibt Sitzrohr/Vecnum-Kombinationen, da klappt es nur mit der Vecnumschelle. Kommt auf die Masstoleranzlage an. Ist die ungünstig, musst du die Schelle stark anziehen und das dünne Rohr der Vecnum verzieht sich so, dass die Stütze nicht mehr ausfährt. Reduzierst du das Anzugsmoment rutscht die Stütze runter.jede schelle funktioniert wenn sie mit sinn und verstand genutzt wird
Gibt es tatsächlich .
