Das L sollte perfekt passen! Blau steht dir auch, also los ;-)Blau. Ganz sicher.
Bin ich mit 186cm Größe, 87cm Schritt und 65cm Torso mit einem L am Besten bedient?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Oh yes. Ich bin dabei.Das L sollte perfekt passen! Blau steht dir auch, also los ;-)
Was sehr praktisch wäre für die RAW-Fraktion. Apropo:Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann müssen die Lager noch montiert werden.
Ich hatte ihn so verstanden, dass er die Lager vor dem Lackieren oder Eloxieren rausnehmen will. Klingt nicht unvenünftig, oder?Warum willst du die Lager raushauen?... die zwei Lager kann man nachstellen wenn sie Spiel bekommen.
...aber warum will er neue oder andere Lager verwenden? Sind die verbauten minderwertig? Wenn ja, kann ich nicht nachvollziehen das billige Lager verbaut werden.Ich hatte ihn so verstanden, dass er die Lager vor dem Lackieren oder Eloxieren rausnehmen will. Klingt nicht unvenünftig, oder?
Er will sich zur Sicherheit neue Lager besorgen falls sie bei der Demontage vorm Pulvern/Eloxieren/whatever kaputt gehen. Und da unser Herr Konstrukteur Lagersitze gerne mal eher eng toleriert kann das beim Ausbau schon passieren. Allerdings würde ich erstmal versuchen sie raus zu bekommen, und wenn sie doch hopps gehen neue besorgen während der Rahmen beim Beschichten ist. Das dauert ja auch immer ein paar Tage.
Also wer ein neues Lager in einem neuen Rahmen bei der Demontage kaputt bekommt sollte zur Sicherheit noch einen Ersatzrahmen parat haben...und dann kann beim neuen Einpressen auch allerhand "schief" gehen.Er will sich zur Sicherheit neue Lager besorgen falls sie bei der Demontage vorm Pulvern/Eloxieren/whatever kaputt gehen. Und da unser Herr Konstrukteur Lagersitze gerne mal eher eng toleriert kann das beim Ausbau schon passieren. Allerdings würde ich erstmal versuchen sie raus zu bekommen, und wenn sie doch hopps gehen neue besorgen während der Rahmen beim Beschichten ist. Das dauert ja auch immer ein paar Tage.
Kugellager muss man immer in Reserve haben.Naja, ein paar Ersatzlager auf reserve daheim liegen zu haben hat noch niegeschadet
G.
aber nur wenn genug fett drin ist daß sie nicht rosten,
Das Hauptlager überlebt hoffentlich den Rahmen und muss bei ordentlicher Pflege nie getauscht werden.
Im oberen Drehpunkt sind's 4 Stück Rillenkugellager 61900-2RS
Aber die darf dann auf keinen Fall besser als die aktuelle werden.(...) die dann auch mit anderer, aktualisierter Ausstattung.
