Der Last Bikes-Thread
Re: Der Last Bikes-Thread
Nö, alles wie gehabt. Kommt hinten unterm Tape raus oder?
wahrscheinlich, schon. ich weiß es nicht.
hatte mich nur gewundert, weil normal sieht man recht deutlich wie das kabel rein geht unters tape.
das sehe ich hier nicht… will aber auch keinen falschen gerüchte streuen!
Habs gesehen, die besagten Bilder auf der LAST Homepage finde ich auch nicht, zumindest sind es auch alles noch Bilder ohne das kleine Schutzteil.
Für mich sieht das nicht wie in der Strebe aus. Geht hinter der Strebe durch eine Führung, dann auf die Strebe. Ich vermute, dass die Leitung erst nach dem ersten Kabelbinder, der alles zusätzlich fixiert nach oben kommt. Man kann das im Video ganz gut erkennen, wenn man darauf achtet. Ab dem ersten Kabelbinder wird die Strebe oben dicker. Aber eigentlich muss dazu schon was verändert worden sein, denn die Führung zwingt das Kabel ja eigentlich sofort auf die Strebe oder? -> zweites Bild
täusche ich mich, oder sieht es hier so aus, als ob der schaltzug nicht mehr zwischen tape und kettenstrebe läuft? kann auch nur wunschdenken sein :D
ich sehe diesen plastikschutz wo die leitung die kettenstrebe normal verlässt nicht und das tape sieht so flach aus 🧐
https://www.instagram.com/reel/CK4O7WICvAU/?igshid=ryftjqoz8s2p
sehr aufmerksam beobachtet :daumen:Wir haben die Zugführung beim Hinterbau tatsächlich ganz leicht optimiert. Die Schalthülle wird jetzt erst unter der Kettenstrebe geführt, danach innerhalb der Kettenstrebe und verlässt diese auf der Oberseite kurz vor dem Ausfallende wieder.
Beste Grüße aus Dortmund
Christoph
Christoph
Super, sehr schön 👍
Wir brauchen Bilder davon - hört sich sehr spannend an! 😬
Hab mich tatsächlich täuschen lassen, man sieht es eigentlich ganz deutlich, dass das Kabel aus der Stebe kommt wenn man das Bild vergrößert.
Christoph
Sehr schön, dass ihr diese kosmetische Korrektur vorgenommen habt. Jetzt bitte noch einen eigenen Kettenstrebenschutz nachlegen 🙏
Dran ist das Teil. Nach Anpassung und Wärmebehandlung jetzt noch aushärten lassen, dann können die Kabelbinder zur Fixierung wieder runter.
Da ich den Schaltzug in der original Führung behalten wollte, habe ich ihn links und rechts mit einer Führung aus 3,5mm dicken Slapper Tape eingefasst und dann den Kettenstrebenschutz oben drüber geklebt. So hatte ich eine glatte Oberfläche um max. Auflage zu bekommen.
Nun wird sich zeigen, ob dieser Hack auch von Dauer ist 🤔
Kannst du, wenn's fertig ist, bitte noch ein Bild mit der Kette auf dem kleinsten Ritzel machen. Dankeschön
Wo hast du das Ding her?
Absolut top wäre es, wenn es innenseitig runtergehen würde, so dass man es quasi drauf klippsen könnte und dann ohne Klebeband/Kabelbinder halten würde. Wäre dann meines Erachtens die schönste Lösung, die ich bisher gesehen habe.
