- 13. August 2014
- 512
Bei welchen Propain genau?
War damals beim Tyee (MJ20).
Auch beim Spindrift schon vorgekommen.Bei welchen Propain genau?
Ich suche im Moment auch, ohne mich mit den Vorzügen der einzelnen Modelle auseinander gesetzt zu haben, würde ich einen Wahoo Kickr nehmen, gebraucht bekommst du die bei Kleinanzeigen teilweise für unter 400€. Falls du neu kaufen willst habe ich keine AhnungJemand eine Empfehlung für einen Smart Trainer für unter 400€? Möchte über den Winter mein Hardtail darin einspannen und Kondition aufbauen bzw als Ergänzung zum Ring Training (Calisthenics) nutzen...
Ich würd keinen gebraucht von privat kaufen, dafür sind die Dinger potentiell zu stark mechanisch belastet. Wenn da ein Rennradler eine Offseason ordentlich drauf gefahren ist kann der schon ganz schön durchgenudelt sein. Macht sich dann idR durch höhere Geräuschentwicklung und mehr Wartungsaufwand bemerkbar. Schau mal, ob Du einen refurbished bekommst wegen Gewährleistung. Gibts manchmal von Wahoo (oder anderen Herstellern) selber aber sicher auch von anderen Anbietern. Im Moment ist natürlich eine blöde Zeit, jetzt wollen alle die DingerJemand eine Empfehlung für einen Smart Trainer für unter 400€? Möchte über den Winter mein Hardtail darin einspannen und Kondition aufbauen bzw als Ergänzung zum Ring Training (Calisthenics) nutzen...
Hab mir letztes Jahr beim örtlichen Lidl ein Wasser-Rudergerät von Crivit im Angebot geholt. Für gelegentlich mal im Winter is das schon ne feine Sache und in meiner Meinung nach auch effektiver als son Rollentrainer. Vorallem wenn man im Winter auch noch draußen Rad fährt, hat man ein wenig Abwechslung...Habe ich mir überlegt ein Rudergerät Conncept2 zu kaufen
Vielleicht ist das dann was für den ein oder anderen.Ich habe mir 2018 einen Kickr Core gekauft. Ca. 800€. Das reicht völlig. In den Anfangszeiten hab es aber Probleme mit dem Riemen und entsprechende Geräuschentwicklung. Normalerweise sollen die Wartungsfrei sein. Um meinen habe ich mich noch nicht gekümmert. Hat jetzt ca. 300 Stunden gelaufen.
Das Training mit Zwift oder Wahoo ist effektiv, aber Du überlebst das nur mit Netflix. Und ich fahre meistens Programme mit ca. 60min Laufzeit. Wenn ich anderthalb Stunden statisch auf dem Rad sitze, tut mir alles weh.
Fazit: Ist wirklich effektiv und eine günstige smarte Rolle tut es auch. Gebraucht würde ich aber tatsächlich nichts kaufen.
Hat hier jemand Mal eine Aussage direkt von Last erhalten, wie sich Geo und evtl Kinematik wie Progression beim Umbau von full 29er Glen V2 auf mullet ändert? Geht hier wrsl schneller als noch länger auf die Antwort von Last zu warten.
Edit: gerne PM wenn hier jemand den Link loswerden will![]()
Antwort kam übrigens innerhalb von StundenBeim Umbau vom GLEN (V2) im 29er Setup in das MX Setup ändert sich die Progression nicht signifikant. Der Unterschied liegt hier bei unter einem Prozent. Die Geometrie wird durch den MX Link ebenfalls nahezu unverändert beibehalten, da der Link so designt ist, dass der kleinere Laufraddurchmesser ausgeglichen wird. Tretlagerhöhe, Lenkwinkel sowie auch der Sitzwinkel ändern sich nicht signifikant.
Und dem kann ich zustimmen. Ich habe vor/nach dem Umbau mal die Sattelhöhe gemessen. Das macht keine 5mm Unterschied aus => Winkel alle gleich. Da macht im Zweifel der andere Reifen mehr aus.Antwort dazu von Last, die ich hier teilen darf:
Ich habe etwa 2mm spiel und Links die Justierung reicht nicht ausWas gefällt dir am oberen Bild nicht? Sieht doch ok aus die Kettenlinie.
Ja stimmt..Ich habe etwa 2mm spiel und Links die Justierung reicht nicht aus![]()
Genau: 4,5mm.G sollte 4,5 mm sein (bei DUB).
https://docs.sram.com/de-DE/publica...=tabelle-der-dub-mtb-innenlager-distanzstücke
Muss die DUB Kurbel nicht genauso wie bei GXP davor mit 54 Nm angezogen werden?Genau: 4,5mm.
Wichtig ist die Kurbel mit dem korrektem (hohem) Drehmoment anzuziehen. Bei mir zog es sich bei 40+ Nm noch einige mm zusammen.
Nen Spacer in 4,5mm kann ich dir gegen Versand schicken wenn der fehlt...C und E habe ich nicht montiert und G ist bei mir etwa nur 3mm
