- 26. September 2022
- 328
Hi,Anhang anzeigen 1790664
C und E habe ich nicht montiert und G ist bei mir etwa nur 3mm
ich hab bei meinem Aufbau auch gerade das gleiche Problem gehabt.
Also genau wie hier beschrieben: Die inneren Spacer "c" und "e" sollen weggelassen werden und "g" soll 4,5mm sein.
Beim Standard MTB Dub Innenlager ist aber nur ein 2,5mm und ein 7,5mm Spacer dabei.
Wenn man in der Anleitung schaut gibt es noch die Möglichkeit: BSA (73 with Chain Guide) da soll dann anstatt "e" der Chain Guide rein und dann als Spacer "g" noch ein 2mm Spacer.
Ich hab dann einfach den beiliegenden inneren Spacer "e" (der hat auch 2,5mm) verbaut und außen bei "g" den normalen 2,5mm Spacer. Sind also insgesamt 5mm anstatt der vorgesehenen 4,5mm.
Funktioniert so aber einwandfrei und es ist auch noch genügend Spiel, das dann mit dem Vorspannungseinsteller beseitigt werden kann.
PS: Danke, für die Erinnerung. Wollte noch einen 4,5mm Spacer bestellen.
Hab aber keine Probleme, Kettenlinie passt und es schaltet sich perfekt
