- 10. Juli 2023
- 107
noch einen PM23 der passt?
Die Hope Adapter passen sehr gut, sind leider nicht sehr günstig.
Leider ist die Leitung nur 134cm hinten
10cm mehr wären gut….![]()
Das sehe ich schon so wie Du...der Haken ist, wohin mit soviel Bremsflüssigkeit?moin leute,
zum thema >bremsflüssigkeit/spez. DOT 4/5.1< hier mal die schlichte frage, wer das zeugs bei den bikeshops kauft? wenn ja, habt ihr mal die VK/l betrachtet? bsp.:
1. https://www.bike-components.de/de/Formula/DOT-4-Bremsfluessigkeit-p87386/
2. https://www.bike-components.de/de/Avid/Fluid-DOT-5-1-Bremsfluessigkeit-p11656/
dagegen:
3. https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=motul dot 4.0&sortKey=minPrice
4. https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5871453_-dot-5-1-brake-fluid-0-5-l-motul.html?msclkid=acbdd85dd41f133b2a4bbffe34325288&utm_campaign=SEM-DE-WEB-CVR-SHOPPING-446606342&utm_content=Auto_&_Motorrad_Betriebs-_&_Wartungsstoffe_26714&utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_term=4576579738713098
ich nicht. das zeugs gibt es auch beim ATU um die eckehier mal die schlichte frage, wer das zeugs bei den bikeshops kauft?
Good 2 knowder ATU füllt dir sogar für'n Euro inne Kaffeekasse 50ml ab.
gleichmäßig im freundeskreis, verein o.ä. verteilenDas sehe ich schon so wie Du...der Haken ist, wohin mit soviel Bremsflüssigkeit?
Jain... Wie sanft hast du die Schraube angezogen?Jemand schon einmal gehabt?
Nach rumpeliger Abfahrt oder aktuell Rad lag einen Tag im Auto (erst ab 17:30, im Schatten, nicht zu heiß, Dot neu)
Unter der Schraube ist regulär keine Dichtung oder?
Super danke... hab mir auch jetzt die A4 set besorgt. Bis jetzt nur einmal Sram und dann nur noch Shimano Bremsen (SLX, XT, MT520) gehabt... Direct die Magura Shiftmix 4 dazu besorgt. Die A4 werde ich mit HS2 CL 220/200 Bremsscheiben betreiben, die mit meiner jetzigen SLX Bremse gut funktioniert hat... Gibt dazu was zu berichten?Bin mega happy mit der A4 kann ich def weiter empfehlen.
HS2 ist eine Bremsscheibe von SRAM.Ich habe Fragezeichen im Gesicht...was ist HS2?
